Убрать мигание новогодней гирлянды
Oko12
Подскажите пожалуйста! Имеется гирлянда, красивая, с оленями, детям очень нравится. У нее некий led драйвер, он же видимо, контролер мигания. В него приходит двужильный провод с маленькой вилочкой на конце, который вставляется в этот контролер. Что можно сделать что бы не мигало? Я так понимаю, отрезать мини вилку и приделать обычную как с лампами нельзя. 138 светодиодов. Мощность 2,65 Вт. Сам контролер цельный, его не вскрыть. На что его можно заменить чтоб не мигало с минимальным кустарным вмешательством? Гирлянда в детской- надо безопасно.. может какой-то другой контролер купить? Какой может подойти? Если будет светить менее ярко- ничего страшного
16 часов назад, Monika K сказал:
На источник постоянного тока 31 вольт 117 миллиампер, судя по этикетке на драйвере.
5 часов назад, Огонёк сказал:
:D спасибо! Такие вообще бывают?
Это первое, что я начала искать, но поиски по этим цифрам на дали результата. :(
Плюс-минус один вольт большой роли не сыграет. В миллиамперах - запас тоже не помешает, лишь бы не меньше.
Изменено пользователем Огонёк
9 часов назад, Огонёк сказал:
Лучше плюс 1 или минус?  И что именно искать? «контролер» «трансформатор» «лед драйвер»?
если там 117 миллиампер а поиск выдает как правило 380, это нормально? Или слишком много?
может проще купить какую-то гирлянду дешевую и отрезать эту штуку? Замучалась искать
30.11.2020 в 23:22, Monika K сказал:
зайти в Мастерскую -- все сделают ....
элементарно вскрывается.
11 часов назад, Огонёк сказал:
только спалит нахрен СД ..... :D советчик хренов ....
1 час назад, Monika K сказал:
Замучалась искать
см. п. 1 ... или раздел РАБОТА форума - наверняка есть специалисты в твоем регионе.
32 минуты назад, KRAB сказал:
Да с чего бы вдруг? Может выдать - не значит выдаст. СД больше нужного не возьмут, если напряжение на входе не подперекачает.
22 минуты назад, Огонёк сказал:
Может выдать - значит выдаст. На то он и  источник ТОКА
2 часа назад, Monika K сказал:
Сгорит гирлянда от такого драйвера.
Нужен драйвер светодиодов на 100мА типа такого https://www.indiamart.com/proddetail/led-bulb-driver-5-9w-22385102130.html
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
35 минут назад, Bobius сказал:
Источник напряжения, скажу точнее. Напряжение пусть будет около тридцати вольт. Ток сам подтянется - куда ему деваться-то...
@Огонёк  Сетодиодный драйвер - источник тока.
14 минут назад, Bobius сказал:
Тогда менять его надо на источник напряжения. Светодиоды - они кто? Они своё падение напряжения любят. Ток им вторичен. Значит им надо напряжение дать. Согласно их количеству в последовательной цепи.
@Bobius , ты природу тока-то электрического знаешь? В курсе про заряд, про потенциал? Про то, что ток - величина производная?
1 час назад, Огонёк сказал:
двойка .... лучше купи чуп-чупс и соси в теме ..... :D
32 минуты назад, Огонёк сказал:
:D
37 минут назад, Огонёк сказал:
Они полупроводники с отрицательным ТКН и при питании от источника напряжения их ждет смерть, медленная и мучительная.
2 минуты назад, Bobius сказал:
как и этого недоделанного "советчика" .... размажу по теме за такие "советы" ....
начну с возюканья мордой и пока до пяток не сотрется ....
А потом говорят нужно краба убрать .... так кто же останется? подобное ламерье неотесанное? :D
5 часов назад, Спирт этиловый сказал:
напряжение источника напряжения, изменяется так, чтоб поддерживать неизменным ток на светодиодах
Это стёб?
"Не стоит плодить лишние сущности", поддерживая путаницу в головах начинающих. И так понятно, что без наличия ЭДС не будет ни тока, ни напряжения. )
Источник напряжения поддерживает неизменным напряжение на нагрузке, вне зависимости от величины тока, через неё протекающего.
Источник тока поддерживает неизменным ток в нагрузке, меняя приложенное к нему напряжение.
Есстественно, в заданных изготовителем пределах.
Посему - поправка- НАПРЯЖЕНИЕ ИСТОЧНИКА ЭДС - и следовательно лёгким движением руки брюки превращаются в шорты.
Изменено пользователем Ennik
Просто
Цитата
 источник напряжения с цепью ООС по току
превращается в источник тока, вот и всё.
9 часов назад, KRAB сказал:
лучше купи чуп-чупс
Я сладкое не люблю.
Вот вы все так вскипишились, зашумели. А скажите, что будет, если Моника подключит свою гирлянду к блочку, который выдаёт тридцать вольт постоянки, и на нём написано "30 В 200 мА"? Таки прямо и сгорит?
Интересно как выглядит гирлянда из 138-ми светодиодов,которым для работы хватает 30-ти вольт и 117 мА.Что это за светодиоды и как они подключены?
10 часов назад, Спирт этиловый сказал:
Вы, наверное , имели ввиду "источник питания"? Потому как цитированное противоречит определению термина "источник напряжения".
Всё правильно пишет @Огонёк , и не его вина, что его неправильно понимают
Особенно вот это
12 часов назад, Огонёк сказал:
2 часа назад, Огонёк сказал:
Проклянет тебя
1 час назад, Bobius сказал:
Проклянет тебя
Практика - критерий истины. Про балластные резисторы слышал когда-нибудь? А производители светодиодных лент про них знают. Так что всё хорошо будет, не переживай.
1 час назад, proekt07 сказал:
Не столь уж и важно, как именно на счёт устройства своей гирлянды заблуждается Моника. Важно то, что её гирлянда как-то да работала от БП на тридцать один вольт, и потребляла при этом не больше 117 миллиампер. Ну разве что немножко больше - и БП при этом не сгорел.
54 минуты назад, Огонёк сказал:
БП
Там написано LED DRIVER. Led driver ≠ БП. Если китайцы, как и вы, путаются в терминологии, то при подключении к этой гирлянде драйвера на 240мА, например, она сгорит.
3 минуты назад, Bobius сказал:
Был бы там регулируемым параметром ток, зачем бы тогда там писали напряжение? Не надо усложнять ситуацию на ровном месте. Дайте на вход тридцать вольт - и всё сразу станет ясно.
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
