Убрать мигание новогодней гирлянды
Oko12
Други, тот же вопрос. Что соединить, чтобы не мигала. И что перерезать? Тоже есть на конце гирлянды розетка. Где соединить догадываюсь (отметил на фото, скажите если не верно), а вот где перерезать не могу понять. и надо ли вообще перерезать?
48 минут назад, Анатолий Гагиев сказал:
не надо, соединение показали правильно
Народ, где тут соединить, что бы горела постоянно?
Изменено пользователем Санчес Кулямов
Всем привет, помогите убрать мигание в гирляндах, их 4шт  - соединяются одна к одной через розетку на конце каждой. На обратной стороне платы ничего нет.
16.12.2019 в 22:40, Анатолий Гагиев сказал:
Соединил как на фото. Гирлянда светит не мигая, но при этом нагреваются основания светодиодов. Не опасно ли это и что с этим можно сделать?
32 минуты назад, Анатолий Гагиев сказал:
Не опасно ли это
Диодам да, опасно, умрут. А что в этом контроллере разве не было режима постоянного свечения. Обычно они в таких схемах питаются импульсным током, поэтому нагрев небольшой.
34 минуты назад, Анатолий Гагиев сказал:
:unknw: Непрерывный режим работы...
36 минут назад, Анатолий Гагиев сказал:
Уменьшить ток через диоды или выключить совсем.
На коробочке режим постоянного света указан, но по факту его нет. Только мигание, которое меняется от редкого до частого. Может какую нить детальку надо заменить, чтобы режим был?
можно выкинуть из моста 2 диода (средних или крайних), яркость и нагрев уменьшатся, но появится мерцание 50гц
3 минуты назад, минздрав сказал:
Пожалуйста, когда вы даете совет, не забывайте, что имеете дело с чайниками. Выражение уменьшить ток через диоды - для меня все равно что слетать на Луну. Подробнее и доступнее пожалуйста. И почему через диоды, насколько помню из физики ток уменьшает резистор...
2 минуты назад, v1ct0r сказал:
В чем тогда цимес? Если вся операция затевалась, чтобы убрать мигание. А в итоге будет мерцать
Схему по плате рисуйте, будет точнее, а так
42 минуты назад, минздрав сказал:
Ток чего именно?
47 минут назад, Анатолий Гагиев сказал:
мигание и мерцание 50гц - это разные вещи, попробуйте, может вас и устроит.
в противном случае вам останется только соединять гирлянды последовательно, если осилите.
все остальное вам не по силам будет
22 минуты назад, v1ct0r сказал:
нет есть еще один вариант
включить последовательно с одним из проводов от 220 конденсатор, вот только емкость придется подбирать наверно, т.к. мне не известен ток потребляемый гирляндами.
попробуйте 1мкф на 400 вольт, а там дальше видно будет
только НЕ электролит!!!
Изменено пользователем v1ct0r
23 часа назад, v1ct0r сказал:
:-) Попробовал. Не устроило, в глазах начинает рябить. А светодиоды все равно греются.
с кондесатором не буду возиться, под рукой нет, а бегать искать по магазинам не комильфо, тем более не зная какой точно нужен.
фиг с ним пусть мигает.
спасибо за помощь.
24 минуты назад, Максим Т. сказал:
Подскажите, чтобы не мигала
01cxem.thumb.jpg.bb0daa43fb12c5d73ce1c092c24bc808.jpg.2113b208e4e47685e503241fafd8c881.jpg
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Добрый вечер.
Не подскажете как быть с такой схемой? Для украшения дома включаю в цепь восемь штук, мигают вразнобой. Так как синхронизировать невозможно, то хотя бы сделать, чтобы просто горела, без режимов.
Заранее благодарен
Неужели все разбежались и некому помочь? У меня 24 гирлянды для украшения дома, просто необходимо их переделать. Рассинхронная работа выглядит паршиво...
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
