2 и более USART порта & Atmel studio
3d_killer
Не могу попробовать передачу и прием данных в Atmel Studio, МК atmega 128.
пишу такой код (везде в интернете работа только с одним портом, поэтому единички подставлял я в регистрах)
UBRR1H=0;
UBRR1L=25;
UCSR1B |=(1<<RXCIE1)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(UDRIE1);
UCSR1C |=(1<<URSEL)|(1<<UPM1)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
начиная со второй строки код не зашивается, при верификации ошибка,
на URSEL студия ругается что такого регистра нет.
Есть у кого пример кода когда более 1 порта как его инициализировать, принять и передать данные?
Ну так UMSEL же...
такой регистр есть, я его пробовал, все равно программа не пишется в контроллер, примеров случайно нету?
http://narodstream.ru/avr-urok-14-usart-svyaz-mk-s-pk-chast-3/
http://www.customelectronics.ru/avr-rabota-s-uart/
вот примеры статей, видео, везде этот регистр, все что тут показывается не работает...
Какой регистр?! UMSEL не регистр, а название бита в регистре UCSR1C!
Вы бы даташит читали бы все-таки, а то у вас явные проблемы с пониманием того, что происходит в коде.
Кстати, "не пишется" и "не компилируется" - это разные вещи. В контроллер пишется всё, что угодно, даже стихи Пушкина можно прошить. А вот программа с ошибками не скомпилируется и потом, естественно, не запишется. Разницы в настройках разных модулей USART нет никакой - 0 на 1 меняется в названиях регистров и всё. А если не работает - это в коде надо разбираться.
да я открывал, да только понять его тяжеловато, вот и прошу пример.
Я вижу что это название бита, но везде в примерах совсем другой, и все равно оно не работает
9 минут назад, 3d_killer сказал:
прошу пример
А может просто в даташит сходить?.. ну и на прошивку код никак не должен влиять, даже кривой и нерабочий. Если скомпилился - должен зашиться.
Изменено пользователем BARS_
Смотрите: по умолчанию во всех AVR c USART есть регистры UCSRA, UCSRB и т.д. В МК, где USARTов больше одного, эти регистры нумеруются, т.е. превращаются в UCSR0A и UCSR1A и т.д.
В каждом регистре есть биты RXC, UDRE и т.п., которые так же получают номера, если модулей USART несколько. При этом, так как биты ОДИНАКОВО располагаются в регистрах разных модулей, можно продолжать пользоваться НЕНУМЕРОВАННЫМИ наименованиями битов - ошибки не будет. Но регистры, само собой, надо нумеровать правильно.
Поэтому если у вас есть пример для USART без номера - просто ДОПИШИТЕ к названию регистров нужный номер, не трогая всё остальное. Или перенумеруйте ВСЕ в соответствии с тем, что я написал.
Никакой другой разницы нет.
Только что, 3d_killer сказал:
даже эти 2 строчки после компиляции не пишутся в контроллер
Значит пишите криво. Код никак не влияет на запись в МК.
Потому что во второй строчке у вас указан UMRSEL1, которого в природе не существует. Читайте выше - я описал алгоритм того, как надо делать.
Изменено пользователем ARV
4 минуты назад, 3d_killer сказал:
нужной информации я не нашел
Как так, если там подробно расписано, как запустить UART? Мало того, там дан кусок кода на Си, который этим занимается. Только надо открывать англоязычный даташит, а не криво переведенный русский. http://eu.mouser.com/ds/2/36/Atmel-8151-8-bit-AVR-ATmega128A_Datasheet-464632.pdf
Когда есть ошибки в коде, компилятор ругается. Конечно, могут быть ошибки в самой настройке регистров, но это уже другое дело, тогда просто будет не так работать, как надо.
#define FOSC 16000000
#define BAUD 57600
#define MYUBRR FOSC/16/BAUD-1
void USART_Init(unsigned int ubrr)
	/*Set baud rate */
	UBRR1H = (unsigned char)(ubrr>>8);
	UBRR1L = (unsigned char)ubrr;
	UCSR1B = (1<<RXEN1)|(1<<TXEN1);
	/* Set frame format: 8data, 2stop bit */
	UCSR1C = (1<<USBS1)|(3<<UCSZ01);
void USART_Transmit( unsigned char data )
	/* Wait for empty transmit buffer */
	while ( !( UCSR1A & (1<<UDRIE1)) )
	/* Put data into buffer, sends the data */
	UDR1 = data;
int main(void)
	USART_Init(MYUBRR);
    while (1)
		USART_Transmit('3');
		//Инвертирование порта
		//PORTC^= (1>>0);
		_delay_ms(1500);
		//USART_Transmit('2');
		//Сброс сторожевого таймера
		wdt_reset();
все равно тишина на порту
Изменено пользователем 3d_killer
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
