Ремонт импульсного блока питания для ноутбука
Сидел за ноутбуком и в какой то момент, зарядка просто прекратилась. Разобрал БП, прозвонил предохранитель, он оказался в обрыве, решил заменить, думал поможет. Такого же по мощности не было, впаял мощнее. После включения в розетку выгорел последний резистор возле полевого транзистора(1я фотография).
После этого я понял, что предохранитель, это следствие поломки, а не причина.
Заменил все четыре резистора, на всякий случай, вместе с выгоревшим. Полевой транзистор с высоковольтной стороны 5n60с пробит, заменил на p5nk60zfp (в радио магазине сказали, что аналог), и заменил выпрямительные диоды, так как их тоже пробило. Кз по питанию 220в пропало, но на выходе блока питания напряжения все равно нету и индикатор не горит.
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть дальше, схему на него найти не смог.
Может транзистор полевой, что я заменил, все же не подходит?5886d6eeabea3fe0754b240de2b44b44.jpgc525cddab59c9685aafd19030e15c13a.jpgdd6a02d997b0479c45078d9e4c3714ca.jpg3e07f68704270b2236c5400772fe8845.jpg7224e34f592fda6a85d5efaa730ce96e.jpg
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
Только что, Vladislav Grechko сказал:
Это он? Не подскажите как его проверить?
ШИМ управляет ключом, найди его, потом найди его даташит, затем возьми осциллограф и проверь шим.
С уважением, Дмитрий
Не стОит тратить на этот одноразовый мусор время и деньги с такими "познаниями" ... просто НОВЫЙ купи - будет дешевле ... говорю как мастер!
Уберите гребанную ПЕРДОМОРДЕРАЦИЮ .... откровенно заиПло ... либо меня ТУТ - не будет ...
Изменено пользователем KRAB
Если постоянно всегда покупать новое взамен тому что сломается, то от этого "познаний" не прибавится, ведь я сюда написал, что бы что то новое узнать. Мне кажется, что вы "мастером" стали не с рождения, и "познания" накапливали не покупая в тупую новое в замен сломанному.
Неужели
Прикинь
Новое узнают из книжек. А на форуме делятся между собой знаниями. А у вас пока нечего дать, значит пока и нечего здесь делать, -  в смысле писать.
35 минут назад, Vladislav Grechko сказал:
здесь на форуме все процессы ремонта описаны и не один раз! читайте форум и набирайтесь знаний и узнаете много нового
6 часов назад, Vladislav Grechko сказал:
Узнал, что "мощнее" предохранитель ставить нельзя (теперь сгорело больше) и без форума. Зачем писал то?
Люди правы - надо книжки читать, а не гвозди вместо предохранителей ставить - больше узнаешь.
У меня то же самое. Только я вместо предохранителя перемычку поставил (толстый провод). В результате сначала сгорел резистор, а потом загорелся трансформатор. И это не новый бп а старого компа 1980 какого то года. Возможно, у Вас тоже трансформатор сгорел. Хоть у меня бп другой но так совпало что у меня начало гореть по той же последовательности. Попробуйте прозвонить трансформатор. Это от перегрева. До того момента пока я не поставил перемычку я давал отдохнуть бп и он  запускался. А потом я решил его отремонтировать.
С первых изображений видно что не хватает кусков дорожек. Проверить пайку.
Не сгорело ли на выходе чего. может вы мучаете вход при неисправном выходе. Совпадает ли распиновка полевиков?
Далее осцилограф, даташиты и далее по месту. Трансформатор вы так просто не проверите, за исключением банального обрыва.
Ну и изучать ремонт обратноходовых ИмпБП.
Посмотри название ШИМ, проверь есть ли на нём питание (также можно проверить шим запитав его от лабораторного блока питания и смотреть что на выходе шим, datasheet в помощь ), проверь резистор от шим на затвор транзистора. Из личного опыта, думаю что шим нужно менять.
Не думаю, но прозвонить тестером никогда не помешает :). Скорее всего тепловой пробой, транзистор перегрелся и пробился. Кстати как он был закреплён на радиаторе? Болтом с гайкой? Была ли термопаста?
Изменено пользователем Alex_On5
Или "там всего конденсаторы поменять". Как недавно у меня было с колонками, гудят мол. Правда там 2030 немного разорванные, но то не беда.
У всех клиентов аппараты имеют две четко очерченные категории неисправностей: "просто проводок оторвался" и "только предохранитель заменить". Причем вторая, как правило, является следствием самостоятельной попытки устранить первую.
А ещё "лампочка не горит"  - "сам бы поменял, да лампочки такой нет".
В 10.10.2017 в 23:17, Vladislav Grechko сказал:
От того что раскурочить бп и заменить все детали, знаний тоже не много добавиться
