Неизвестные диоды
nik3258
Похожи на те, что применяются в автомобильных генераторах (Д104-20, Д204-20). Данные здесь.
14 минуты назад, Dr. West сказал:
установлены в двигателе  ABР 71В4Е
Изменено пользователем nik3258
Мне эта маркировка ни о чём не говорит. Это обычные выпрямительные мощные диоды. Заменить можно много чем, в зависимости от нужного тока и напряжения.
сборка установлена в Асинхронный, 3-х фазный, 380 Вольт, 0.75 кВт, со встроенным электромагнитным тормозом  и питает катушку тормоза.
Значит просто меняйте на диоды с параметрами не хуже, чем по ссылке. Если питание берется от двух фаз, то Вольт на 600.
57 минут назад, Dr. West сказал:
Вольт на 600
Маловато будет, нужно не ниже 8-9 класса. Сейчас, это вообще не проблема, меняется на мостик на 1200 В и ампер на 15-25, он прекрасно туда встает.F2278693-01.jpg
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
