как определить способ подключения к микросхеме
myrka
Доброго дня!
Купил на барахолке вот такую плату
на последней фото 2 черных провода в дальнейшем соединены
Это бегущая строка от игровых автоматов, на ней 2-мя цветами отображаются слоганы, хочу перепрошить в целях обучения.
Вопросы:
1) встречал ли кто-то описание этой микросхемы? (я в интернете не нашел, потратил 2 дня)
2) есть на микросхеме разъем (10 ножек хорошо видно на последнем фото), как узнать их имена, за что отвечает каждая ножка? (есть некоторые предположения, но сомневаюсь в них)
3) можно ли через CP2102-USB-UART-MODULE перепрошить вот эту микросхему, если да то как соединить?
16 минут назад, myrka сказал:
74AC244
17 минут назад, myrka сказал:
Скорее всего 10 пиновый JTAG (ISP) Если так, через него и шьется.
я возможно не правильно выразился "микросхемой" я назвал всю эту плату.
нашел вот такую картинку. какая вероятность что именно такая распиновка?
5 минут назад, myrka сказал:
Возьми тестер, да прозвони к ножкам МК и относительно питания.
1 минуту назад, o_l_e_g сказал:
поделитесь статьей, книгой вообщем материалом где я могу узнать про то как должен реагировать каждый выход когда я его тестером буду прозванивать
Какие книги? Берешь даташит на камень, и смотришь альтернативые назначения пинов в скобках:
mega8-pinout.png?w=760
Смотришь, соединены ли они с указанными на разъеме. Всё.
4 минуты назад, myrka сказал:
что я сделал не так?
Полез туда, где не разбираешься. Рано тебе в контроллеры лезть, ты азов электроники не знаешь. Прошивку один фиг не сможешь написать, так зачем туда лезть? Положи на полку, в будущем, как знания наберутся, вернешься к ней.
Только что, myrka сказал:
если не можешь ответить по теме то не отвечай
Тебе уже выше ответили по теме. Ты этого все равно понять не можешь. Смысл этих ответов, когда ты элементарно прозвонку делать не умеешь? И при этом пытаешься лезть в МК, где понимаешь еще меньше. С таким подходом ты ее только убить сможешь. Сначала люди УЧАТСЯ, а потом уже пытаются куда-то лезть. Сам подумай, даже если ты разберешься с подключением, то что ты будешь туда подключать? Там не прокатит куда-то что-то ткнуть и получить результат. Для ее запуска надо написать прошивку, которая будет полностью управлять всей строкой, а это не просто пару строк текста написать. А еще до этого придется срисовать с нее схему. Сможешь ты это сделать? Сильно сомневаюсь. Начинать надо с простого, а не лезть в чужие, готовые схемы, да еще и на МК.
не устраивай холивар, я нашел необходимые ножки и они прозваниваются )
подключатся к ней я буду вот этой штукой
а подобное я уже делал, все самописное на чисто си B)
VID_20171017_131532.mp4
подскажи плиз куда копать
В теорию, я уже выше говорил. Чтобы что-то туда заслать, тебе придется с нуля написать прошивку которая будет воспринимать разработанную тобой систему команд. Либо искать создателя строки и клянчить у него протокол общения.
Нет. Ибо их не существует. Каждый производитель делает свою схему и свою прошивку. Делиться же ни тем, ни другим, он не любит. Плюс к этому у тебя нет программатора.
48 минут назад, myrka сказал:
Варианта два. Или это не  тот разъем, или сигналы буферизируются через 74ас244. Нужно смотреть схему. Про прошивку, уже сказано.
Для написание собственной прошки, устройство сложновато, хотя никто не запрещает разобраться.
что т  я в замешательстве, до этого у меня была atmega328 и я в нее закидывал код через eclipse и МК мне делал то что я хотел.
сейчас у меня другая atmega и я так же хочу что бы она "пела и плясала" но ваши ответы заставляют меня задавать все больше и больше вопросов, в частности себе )
но вот один и вам что мне делать дальше, желание прошить никуда не девается, если у вас есть четкое понимание что сделать, какой программатор нужен и т.д.
25 минут назад, myrka сказал:
Поздравляю. В связи с этим, выше мной написанное не актуально.
1 минуту назад, myrka сказал:
Как минимум, восстанавливать на бумаге схему.
А откуда брался код и через что закидывался? Судя по отсутствию программатора - через UART и bootloader. Теорию за тебя кто будет учить? И тут мало закинуть какой-то код. Сначала надо узнать полную схему, в противном случае код невозможно будет написать.
Изменено пользователем BARS_
3 минуты назад, BARS_ сказал:
А откуда брался код
писался моими руками на основе моих желаний
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Нет. Нужен ISP программатор. Например usbasp. Затем нужно денёк посидеть м перерисовать схему с платы, ибо без схемы там нечего программить. Потом покурить даташиты на микрухи и попытаться написать код, который покажет хотя бы крякозябры. А дальше писать генератор символов и т.п. В принципе, имея программатор и некоторые знания за 2-3 дня можно вывести на строку нечто осмысленное.
господа, пазлы в моей голове постепенно укладываются в картинку, итого что на сей момент я имею, выводы mosi и miso есть только на контроллере, на выходах (10 пинах) их нет, но зато есть rx, tx
почитал я про то как работает на моей псевдо ардуине, все именно так как описывалось выше, bootloader -> uart
программатора у меня нет но его можно купить но для него как я понял нужны mosi miso (кстати как работает spi знаком) есть идея попробовать припаяться к нужным выводам непосредственно к камушку (но это один из последних вариантов)
есть у меня cp2102 насколько я понял это конвертер для отправки данных по uart (про него тоже начитался но не использовал)
я подключил к строке через rx,tx cp2102 и в eclipse менял всевозможные "programing hardware" и безрезультатно
так вот, подскажите реально ли залить необходимый бутлоадер через uart моим (cp2102) и если да то как  ? )
если нет то насколько мой вариант по припайке контактов к камню (mosi miso) и использованию программатора адекватный, можно ли сделать это как то иначе ?
