Вопрос про Dialog W-3000
Ptrade5
Здравствуйте. Решил поэкспериментировать с акустикой Dialog W-3000. Полазил по форумам, решил поменять в ней TDA 2030 на TDA 2050 и операционники 4558 на TL082CN (OPA2134 не нашёл). Сделал нормальный двуполярный мощный БП, потому-что там трансформатор стоит китайский как на зарядке почти. Вопрос в чём, нигде не могу найти принципиальную схему данного девайса. Как мне припоганить туда двуполярное питание, там оно организовано через диоды и 2 конденсатора. Что выкидывать, никак не соображу и куда подключать. Какое выставить напряжение на блоке питания? Заранее спасибо!
1 час назад, Ptrade5 сказал:
А тут тем более без схемы никто и соображать не будет.
Будет схема - может будут советы. И наоборот.
Если такого рода вопросы возникают, исход  "модернизации" предсказуем на 100% - мусорное ведро. Начните с теории.
HAKAS, ссылки которые вы привели - там нет принципиальной схемы. Dr. West, с теорией и практикой всё прекрасно на любительском уровне :). Вот нашёл кусок схемы данных колонок с другого сайта, выкидываем диоды, туда плюс и минус, выкидываем R26, вместо С21 перемычку. Напруга уже есть двуполярная, стабилизированная на LM317, LM337, поставлю + - 18 вольт по даташиту TL082. Будет работать, подскажите? Заранее спасибо.
Andrey 69, не просто так от меня ему не отделаться :) А то я уже забыл, как держать паяльник от паяльной станции. Я сделаю из этого китайчонки человека!
Сделал конструкцию выходного дня :D. 5-амперный двуполярный  трансформатор,  двуполярный стабилизированный источник, замена выходных каскадов и операционников, замена электролитов на плёночные. Всё работает, играть стало однозначно лучше! P.S. Внешняя звуковая и FLAC естественно.
P.P.S. Спасибо за помощь, такие отзывчивые люди, всё подсказали, рассказали, чтобы я без вас делал...
Сарказм неуместен. Ваш вопрос в первом после был настолько элементарнейший, уровня "полный ноль", что заставило усомнится в вашей квалификации. Потому и ответ был как для "нуля" - не лезь, сломаешь. А выходит так, что надо было просто самому начать вникать в собственную железяку, а тема эта и вовсе не нужна была.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
