Вопросы по однотактному ламповому УМЗЧ на квартете 6П45С
4 минуты назад, turgenev92 сказал:
Хотелось бы наоборот: взять свой трансформатор, у которого есть из чего выбрать по характеристикам обмоток (а в ТС-180-2 такой выбор все же есть) и подогнать соединением обмоток между собой напряжение/ток необходимые для запитывания УМЗЧ.
Не совсем, как хотелось бы... Обмотки 1-2-3 и 1"-2"-3" сетевые, поэтому про них забываем. Остаётся 5-6+5"-6"+(7-8II7"-8"), получится около 160 В под нагрузкой или около 420 В анодного. 9-10, 9"-10", 11-12 накал. Для смещения или домотать витков 200 тонким проводом, чтобы влезло, или применить однополупериодный выпрямитель от анодной обмотки. Нужно получить не меньше 100В, чтобы "загнать" выходной каскад в достаточно глубокий АВ класс с током 25...30мА на лампу. Тогда можно получить 80 Вт музыкальной мощности (то есть, только на пиках) и на этом трансформаторе. Выходной трансформатор тоже не получится поставить "какой есть", однако. Это, правда, прикидка без особых расчётов... :)
2 часа назад, Alex-007 сказал:
Точно, спасибо что поправили, совсем забыл.
Тут сразу рассчитывал покупать у тор-транса, типа ТВ-41С.
Доматывать и загонять, пожалуй, все же не буду.
Меня бы устроил еще один трансформатор на 145-160 В (а какой максимальный верхний предел?) и током около 1 А, поправьте если ошибся.
Есть у меня возможность побывать на всяких рынках радиодеталей, радиомагазинах торгующих б/у деталями. Не подскажите распространенные марки/модели/названия трансформаторов с подобными характеристиками (с вторичкой 145В/1А или полностью со всеми вторичками, необходимыми для запитки умзч), если таковой вообще существуют... уж очень мотать не хочется.
8 минут назад, turgenev92 сказал:
Это про выходной? И, что значит "загонять"? А, понял! Ну, тогда и 80 Вт не получите...
Тогда закажите с нужными параметрами. Практически все данные найдёте в теме Василича.
24 минуты назад, turgenev92 сказал:
Без заморачивания с удвоением анодного - почти идеально подойдут ТАН127-127/220-50 или ТАН127-220-50 (если удастся добыть): можно скоммутировать 2 групы обмоток на 300В переменного, суммарно 0.65А и останется 2*20В 0.335А на смещение (вероятно, придётся удвоить). Ну и 2 накальных, по 5А и 5+1.3В каждая.
http://www.radiolibrary.ru/reference.html
Изменено пользователем iprider
15 минут назад, Alex-007 сказал:
Это про выходной?
Нет, я же написал))
20 минут назад, turgenev92 сказал:
19 минут назад, Alex-007 сказал:
Имелось в виду про то, что вы писали ранее:
Все описанное мной касалось силового трансформатора и нежелания доматывать его/изменять мост схемы, для меня проще купить с нужными характеристиками.
Ещё напомню что подобрать нормальные пары из 6П45С практически невозможно, а для двухтакта это очень важно.  Может стоит убавить свои "хотелки" до 6П36С хотя бы?
16 часов назад, Alex-007 сказал:
Так вы с выходной мощностью всё-таки, определитесь...
80 Вт, ничего не изменилось.
14 часа назад, тимвал сказал:
Все у меня хорошо будет)) не переживайте))
16 часов назад, iprider сказал:
почти идеально подойдёт ТАН127-127/220-50 или ТАН127-220-50
Спасибо, пошел считать/искать/прикидывать.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
