Почему в квартире обнаруживается СВЧ-излучение?
евгений1965
Уважаемые специалисты! В моей квартире обнаруживается электромагнитное поле в диапазоне СВЧ, обнаружил с помощью детектора СВЧ. В квартире жарко, болит голова, повышается давление. Рядом нет антенн мобильной связи. Подскажите пожалуйста, какое оборудование может давать СВЧ излучение, мощность которого ощущается как жар?
