Запуск неизвестного электродвигателя
Yurec66
4 минуты назад, Yurec66 сказал:
для 220в
А разве звезду нельзя на 220в включать?
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Проводка то у меня нормальная, квадратов 6 провод алюминевый проложен. Поменял старый рубильник на блок автоматов. На розетки поставил 16А
2 минуты назад, -Baton- сказал:
6 минут назад, Yurec66 сказал:
для 220в
Ну не знаю, как то принято для 220 треугольником соединять.
9 минут назад, Yurec66 сказал:
почему пробку на 10А выбило?
Так может он на 2,88 кВт? :)
Цитата
Подключение асинхронного двигателя осуществляется по двум схемам: треугольник (эффективнее для 220 В) и звезда (эффективнее для 380 В)
Аркадий Райкин
36 минут назад, -Baton- сказал:
 Таких вроде не бывает. Ну если даже и так, его потребляемый ток будет до 6А, но не больше 10
Так как я определю, если он вырубился через 20 сек. Межвитковое - как вариант, но как проверить? На стартере проверял 220 и лампочкой. А как на двигателе не знаю.
Изменено пользователем Yurec66
10 минут назад, Yurec66 сказал:
Но автомат то выбивает на 10А.)
Аркадий Райкин
Задача непростая. Омметр не поможет. Нужно мерить индуктивность и смотреть формы сигналов осциллографом. Где-то на форуме была тема про эту задачу...
пробка автоматическая.
Древняя? Может с ней что? Другую вкрутить не пробовали?))
11 минут назад, Yurec66 сказал:
важен сам факт.
Ток у мотора никак не померить?
Аркадий Райкин
3 минуты назад, Yurec66 сказал:
ток вдруг больше 20А
Это маловероятно, тогда бы пробку в миг выбивало, а у вас двиг. стартует и крутится какое то время.))
Аркадий Райкин
@Yurec66 можно измерить падение на шунте, можно через трансформатор тока. При желании можно выкрутиться, голова на это и дана :)
15 минут назад, Yurec66 сказал:
Лежала в гараже
Купите лучше новую, они на 10А недорогие, можно даже на 16А заменить.)
1 минуту назад, mihelson сказал:
Тоже думал про это, но нужно шунт иметь более-менне мощный.)
Аркадий Райкин
3 минуты назад, -Baton- сказал:
Купите лучше новую
Можно и старую проверить. Прогрузить тепловуху в "пробке" тоже несложно, при желании. А менять так уж на нормальный автомат.
20 минут назад, mihelson сказал:
Нету у меня ни шунтов, ни 3-х фазных трансформаторов, ни осциллографа.
Я уже поменял старый рубильник на автоматы(выше писал)
Спойлер
Судя по высоте центра вала и длине двигателя мощность 3 кВт
Пробуйте соединить в обмотки в звезду и запустить без конденсатора намотав веревочку на вал для раскрутки.
Ток можно оценить по вращению диска счетчика или миганию светодиода
схему звезду выкладывали выше
 удачи
Мегаомметром проверить сопротивление изоляции двигателя(мож сырой),клещами ток потребления двигателем,если уж думаете,что межвитковое,то собрать прибор и проверить.С этого и надо начинать,а так гадание на может....Старые люди учили на 1кВт-70мкф в среднем,вот и считайте на свои 1,5кВт рабочий,а пусковой в 2а раза больше.И 1,5кВт в холостом режиме будет потреблять 6,8А.Не забывайте про пусковые токи.Автоматы тоже барахло попадаются.Можете фото сделать вашего пускового устройства?
Изменено пользователем YSW
9 минут назад, z_vip сказал:
Я не настолько крутой электронщик  чтобы определить ток поивращению диска счетчика, извините :)
к тому же счетчик тоже старый, без светодиодов.
Пусковой обычный конденсатор на 200 мкф. Буду поэтапно проверять, начну с мегаом.
Если будет электрик в гаражах, то спрошу у него клещи, вроде были.
С пусковым конденсатором он стартует мгновенно, без проблем.
6 минут назад, YSW сказал:
Это как, не совсем понял ?
ясно включи плитку на 1 квт и почитай сколько оборотов за 10 сек.
Включишь мотор - тоже посчитай обороты диска счетчика за 10 сек и учебник математики по пропорциям и физике по току от мощности
И крутых слесарей нет проблем с запуском неизвестных моторов. У меня например похожий мотор крутит автомобильный компрессор и ничего не выбивает.
Изюминка в том что при запуск двигателя на звезду, после разгона переключение на треугольник. Пусковой конденсатор 200 мкФ рабочий 50 мкФ
удачи
@Yurec66
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/144880-индикатор-короткозамкнутых-витков-коллекторных-двигателей/page/19/#comments
Это про этот прибор,почитайте,лишним приборчик никогда не бывает.Для себя сделал на светодиодах и из Радио 1990г.№7.
14 минут назад, YSW сказал:
Спасибо, чуть позже внимательно изучу матчасть.
А есть какой либо алгоритм для определения мощности двигателя подручными средствами ? Полагаю, что нужно знать сечение ротора, привлечь закон Ома, сопротивление обмоток и что то там еще и т.д. Ну вот неизвестный двигатель и все тут.
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
