Фонит унч Романтика 106
rashpil
Доброго времени суток форумчане. Имеется ламповый двухтактный  усилитель от радиолы "Романтика 106".Планируется использовать его для гитарного комбика.
Итак, после сборки и запуска появился зловещий фон в 50гц,и фон довольно не тихий.Все конденсаторы новые, запитан унч от трансформатора из "Рекорд 311".
Всё что должно лежать на массе вроде как лежит,все провода заэкранированны.Помогите пожалуйста,почему фонит?
Изменено пользователем rashpil
Хорошо бы выяснить: фон является следствием наводки на сигнальные цепи УНЧ или является результатом недостаточной фильтрации выпрямленного напряжения. Проверить, изменяется ли уровень фона при регулировке громкости или изменении положения сигнальных проводов. Можно попробовать закоротить вход оконечного каскада и послушать, не уменьшится ли уровень фона.
@sanya110 , При повышении уровня громкости фон увеличивается. Стоит мне толтько прикоснуться к экранировке или к сигнальному проводу характер фона меняется
@sanya110 Глянь цепь питания(1фотография) может там косяк? стоит трансформатор от "Рекорд311" после него мост кц401г и фильтрующий конденсатор на 140Мкф. и еще непосредственно на плате 2фильтрующих на 22Мкф и 47Мкф.
Тогда очень похоже на внешнюю наводку. Скорее всего, из-за неудачного расположения сигнальных проводов относительно цепей питания или самого питающего трансформатора. Может, неудачный выбор точек заземления.
оплётки экранов от переменников отключите.(от корпусов)
И, вообще, корпуса отдельной проволочкой... Как и было в родном варианте.
Изменено пользователем Крашер
@sanya110 Сигнальный провод  далековато от трансформатора и проводов питания, да еще и в экране.Масса разнесена в стандартной компановке.
@Крашер что отдельной проволочкой?
Компоновка и земляная петля причина. Плату переверни, убери паутину проводов. и уменьши  длину. Возможно развернуть тр-р.  Сделай земляную шину и подключайся по очереди , начиная  с конца ко входу.
У Вас - как я вижу - экраны всех проводов припаяны к крышкам переменников.
Отпаяйте. Эти экраны соединяются наплате усилителя..На "общем" полигоне.
Сами корпуса переменников - ОДНОЙ отдельной проволокой соединить между собой, с железякой, к которой они прикручены и - в изоляции, на тот--же "полигон".
Так-же разберитесь с громкостью. Экран ни в коем разе не должен контачить с общим сигнала нигде, кроме как на плате УНЧ.
Да и скорее всего на шасси усилителя был отдельный лепесток, куда и подключались все экраны проводов.
@Крашер А что мне делать с экраном сигнального провода,который от источника к переменнику идет? Припаять к нему проводок и на полигон?
2 часа назад, rashpil сказал:
вы бы схему блока питания показали. с него нужно начинать!!!
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
@v1ct0r Посмотрите цепь питания на 1й схемме. Блок питания: трансформатор с "рекорд 311",мост кц 401г,конденсатор фильтрующий на 140мкф и еще непосредственно на плате на 22Мкф и на 47Мкф.
на фото не смог разобрать. попробуйте заземлить один из проводов цепи накала, напрямую их поочереди на минус потыкать, если ничего не меняется то включить усилитель добавить громкости дождаться фона и потом выключить из сети и послушать будет фон после отключения или нет, если есть то начинать с блока питания. лучше если есть увеличить емкость по анодному и дроссель хоть какой нибудь поставить ну или резистор ватт5 30-40ом хотя бы. потом можно уже копать дальше
@semantikПробовал менять местами провода накала,толку0,после выключения из сети фон пропадает.При заземлении одного из проводов накала фон становится гораздо меньше
значит накал на землю, емкость в питание побольше и резистор или дроссель. если фон остался поочереди убирать лампы и включать фон как правило дает драйверная лампа или ее обвязка все операции по поиску фона делать только при закороченном входным проводом.
1 час назад, rashpil сказал:
Посмотрите повнимательнее на схему, которую сами и выложили...
Там "общий" сигнала с переменника и экран - абсолютно разные провода.
вообще лучше бы посмотрели схему питания этой радиолы там по питанию стоит резистор 680 ом и драйверная лампа запитана от отдельного резистора на 12 ком если же вы все каскады запитали от одного источника то фон неизбежен
еще на фото тоже не видно, цепь накала надо сделать одножильным проводом и перивить между собой
нет там цепей питания, еще раз говорю - начинать надо с блока питания!!!
@semantik Как мне правильно переделать питание? Просто трансформатор от Рекорда выдает на анодной обмотке 400в,по этому пришлось включить в цепь резисторы на 10 и 22 Ком.Так-же есть родной трансформатор тс-009,но больно громоздкий он и вроде как попал под влагу.
@semantik Так правильно будет? Один вывод накальной обмотки с минусом анодной соединяются в одной точке  на шасси трансформатора,шасси трансформатора проводом связывается с шасси усилителя.
    • @shaxel , попробуйте свить пряди своих проволочек в виде "косички", что по эффективности будет аналогично литцендрату. Когда я работал на студии звукозаписи, то видел, что киловаттные колнки Tannoy подключались именно таким шлейфом.
    • Турецкие выкрутасы с TDA'шками) Кстати вспоминая про "creative i-trigue", в выносном регуляторе 2 резистора. Один уровень низких и второй общий. И вот общий одинарный, а регулировка идёт на оба канала. Интересно, как это сделано. Жаль сервис мануалов нет, можно было бы просто клон забабахать)  amp_tda7377.pdf
    • Увы, конструктивно не получится. Не зря для увеличения добротности катушек выполняли намотку типа "универсаль". И для общего понимания посмотрите от чего зависит ёмкость.
    • Но у меня конфигурация магнитного поля будет другая. Она будет отличаться у рандомно перевитого жгута проволок литцендрата и параллельно уложенных лентой проволок. Наверное все таки намотаю ленту из проволок когда время найдется, тут уже чисто интерес выяснить сравнения разных намоток. Жалко литцендрата заводского нету. С Авито до чела не могу дозвониться, так бы с Питера заказал кусок. Больше не меньше! Тем более я сам писал выше что плотность не будет одинаковой.
    • Хороша таблица, только неужто вы думаете если в ней указана глубина проникновения то и "плотность" тока будет одинакова. Гляньте ещё раз статью, там есть коэф Н определяющий соотношение сопротивлений проводника.
    • Окружить решёткой, дверь на замке, открывающемся по фотографии лица. Зайти может любой, но после фотографирования. Выйти чуть сложнее - нужно купить три стакана кофе и бублик.
    • Мне кажется, что вся проблема резко увеличенного сопротивления ленты в токах Фуко. Сходу не могу представить их форму, наверное она будет такая. Вот я и говорю, а что если ее разрезать вдоль на много волосков, то есть сделать из параллельно уложенных проволок. Мы помним, что периметр меди для кабеля 6х0,5 около 15 мм. Периметр этой ленты 24 мм. Но сопротивление ленты 0,50 Ом, против 0,12 у кабеля.Значит есть еще какие-то сильные потери. Кстати, к калькулятору на сайте Coil32 тоже вопрос, я забил все данные ленты, геометрию и т.д. И задал индуктивность в 2 мкГн, оно выдало 7 витков и 123 см ленты. Я намотал - прибор показа что-то типа 4,3 мкГн фактических. Так что программам доверяй, но проверяй.
