Источник питания для шуруповерта
Всем привет, есть старый шуруповерт аккумуляторный, на 18 Вольт, хочу вместо батарей в корпус аккумулятора какой нить блок питания если это реально. Подключал от компьютерного БП 12 В то крутит хорошо, я бы даже сказал отлично. Знаю что ему нужно много ампер, ну БП от ПК вроде около 10 А выдает при 12 В. Может кто знает что можно сделать, есть может какие то схемы не большие?
9 минут назад, Пасивный Доход сказал:
Он при этом что-то закручивал или просто крутился?
Шурику этого мало будет
10 минут назад, Пасивный Доход сказал:
Небольшие схемы есть, но и мощность у них небольшая.
16 минут назад, Пасивный Доход сказал:
Реально туда запихать только импульсный БП, да и то миниатюрный...Здесь
Изменено пользователем Гар
1 час назад, BARS_ сказал:
Да я при этом уже и саморезы заганял нормально, и дырки сверлил (правда не в метале), и рукой пробовал остановить то вроде тянет хорошо, ему хватает,  Бп кстати в защиту не шел.
может что то найдеться по аналогии БП от компа но поменьше, что бы запихнуть в корпус аккума?
В принципе как работает от пк блока меня устраивает, но он не удобен и большой.
1 минуту назад, Пасивный Доход сказал:
На БП какой ток указан по линии 12В? И какой вообще шурик? А запихиваемость в корпус от аккума зависит от размера самого аккума и требуемой мощности БП.
9 минут назад, BARS_ сказал:
16 А, шурик не знаю какой, но очень старый, не помню даже от куда он у меня, батарея сдохла в ноль. Размер аккума большой, там или 14 или 16 маленьких аккумов вроде по 1200 mAH.
Изменено пользователем Пасивный Доход
21 минуту назад, BARS_ сказал:
Тогда достаточно прочесть темы, на которые давали ссылки выше.
Спасибо,  сейчас как раз этим занимаюсь ;)
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
