Усилитель с полевыми транзисторами на выходе (audiokillera)
Собрал усилитель  по схеме аудиокиллера. Понравился по параметрам и по простоте. Вопрос - можно-ли умощнить его добавлением выходных транзисторов. Просьба по подробнее потому-что я новичок.
Изменено пользователем Иосиф Возний
убрал некоторие ошибки
  • Ответов 75
Выходная мощность усилителя не зависит от количества транзисторов на выходе, а зависит от величины питающего напряжения.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
9 часов назад, HAKAS сказал:
Умощнить выход то можно, но зачем вам? Какая нагрузка?
Имеються колонки 500w/4Ом для озвучки мероприятий.
43 минуты назад, 25602 сказал:
Тогда нужна схема для про применений а не эта схема. Оптимально класс G питание +-45/+-90, схема должна иметь защиту от КЗ и лимитер,
посоветуйте с хорошим описанием (для новичка)
2 часа назад, Иосиф Возний сказал:
42 минуты назад, Иосиф Возний сказал:
Это как бы не для новичков, для новичков - холтон, ланзар... и то вопросов как будто это не УМ, а межпланетный звездолёт, хотябы так
С описанием разве что http://forum.cxem.net/index.php?/forum/146-профессиональные-усилители/ заказать кит и попросить кого нибудь из бывалых собрать-настроить
Каждому своё.
  • 11 месяцев спустя...
Натали двухэтажник. всё есть и защита по току и клиплимиттер. А про мощность тут правильно сказали. А если подробней то мощность зависит от напряжения питания при данной нагрузке. А количество транзисторов уже для того чтобы держать ток при данной нагрузке. Тоесть большое напряжение питания и большое сопротивление нагрузки то и мощность мала. уменьши сопротивление и мощность вырастет. но мы исходим из данной нагрузки 4 ома. рекомендуют взависимости от транзисторов 60...100....150 (в металле) вт на одну пару. При твоём питании -+50 вольт и нагрузке 4 ома треба уже 2 пары, так как получается на одну пару превышаешь допустимый для них ток то бишь мощность. С учётом падения будет 45+45=90/3= 30 вольт на выходе. Мощность будет 30вольт/4ома= 7,5 ампера. тоесть в ватах 7,5 ампера * 30 вольт=225 вт на одну пару. тоесть при таком питании уже треба вторая пара, либо снижать нагрузку и пользовать 8 ом. Ферштейн? :)
Я обращался к И.Рогову и он подтвердил, что пока вопрос с выходными транзисторами не решён до конца. А печатка, опубликованная у него на сайте, готова.
Изменено пользователем VadimСВ
18 часов назад, Viktor126 сказал:
На выход ставил IRFP240/9240. Звук хороший. Печати делал в Китае.
Сюда прямо-таки просятся IRFP140/9140. Поменять кое-какие пимпочик, заодно избавившись от "кирпичей", вылизать коррекцию, и усилитель полетит истребителем многих железяк. ;)
Как раз этот усилитель запихиваю в корпус. ПП перерисовал , приложил в архиве.
УМЗЧ с полевыми транзисторами.rar
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Каким rar-ом сжат файлик? Мои версии матерятся.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
