Неверный путь
verhcko
Возможно, что сам файл кривой. Переместите его и по указанному пути положите заведомо исправный (для проверки). Кстати, это пишут все клиенты или только некоторые?
В 30.11.2017 в 12:43, Soundoverlord сказал:
Многие так изъясняются...им проще спросить парой фраз....я их понимаю, сложно сформулировать и перевести проблему в вопрос.
Угу, сложно. Особенно, если ответ очевиден и уже содержится в самом вопросе. Просто надо немного пошевелить извилинами, а это для некоторых уже тяжкий, непосильный труд.
18 часов назад, Metrik сказал:
"клиенты " - компы, которые подключаются к базе, а не сами юзеры. От этих вообще ничего вразумительного не дождешься
А кто сказал, что у него вообще клиент-серверная архитектура, а не локальная база? Вопрос был задан абстрактный, без подробностей смысла, по большому счёту, не имеет.
С одной стороны, твоя правда, Андрюха - инфы может и маловато. Мож сервак не выделенный, но если к базе обращается 1 единственный комп, на котором она хранится, то нах эта база нужна? Лично я предполагаю типичный глюк SQL - сервак откинулся, а клиенты в сети. А там и кривизна пошла по всем статьям. Вспомни 1С с невыделенным серваком
На Access (компонент Microsoft Office) пишут самописные поделки с локальной базой (он, в общем-то, для этого и задуман). На нём даже полноценную клиент-серверную архитектуру с MySQL или Firebird замутить не так-то просто, у неё свой формат файловой БД. Так что файлик базы лежит либо локально, либо в сети (не факт, что на выделенном сервере, а не на любой рабочей станции).
PS Не помню в какой версии офиса, можно было создать апплет. То есть программку, работающую с БД без самого Акцесса. У нас так в начале 2000-х (или конце 90-х?) головная контора программу ведения табеля делала.
Изменено пользователем oldmao
В таком разе у клиентов откатывается транзакция и база остается консистентной. А в случае 1С такое было когда там не SQL был, а файл сервер файл раздавал по сети в параллельный доступ. Ну еще при криво написанном клиенте, когда ошибки некорректно обрабатываются.
Sent from my P024 using Tapatalk
Теперь ясность полная. Очередное изобретение Мелкософта. Нах не нужное, написанное "чтобы было". На месте автора я бы вообще не стал заморачиваться, а поднял бы все это на рабочей системе, поскольку кроме онанизма я в этой работе ничего не наблюдаю.
73!
Я вообще поражаюсь логике мелкомягких относительно офиса. Сначала закрытый формат (пока на XML-based в 2007 версии не перешли), не кривых инструментов для работы с которым через API хрен найдёшь. В отличие от того же RTF. Нужно мне было парсить doc-файлы, вытаскивая циферки для отчёта, так пришлось сначала всё конвертировать в RTF, только потом это на Delphi без проблем можно было обработать.
Мало того, начиная с Word под DOS, каждая следующая версия офиса имела несовместимый формат файлов. Старые можно было прочитать (хотя форматирование нередко съезжало), а вот созданное в новой версии - старая или падала с ошибкой, или хрен пойми чего выдавала.
Тот же Access задуман как простая в изучении и создании база данных для офисного планктона, но мегабайт размера пустой базы - это ужас. У меня самописная на Delphi + InterBase вся программа вместе с наполненной годовой базой (суточный расход газа по трём районам) и файлом конфигурации занимала меньше 200 Кб.  И намного шустрее работала под Win95. Ещё и графики рисовала, чего тогда Access не умел. Вернее, нужно было какое-то дополнение для офиса ставить, чтобы графики в экселе и акцессе рисовать.
Так ты не сравнивай рабочий проект, выполненный адекватным мозгом, с героиновым приходом, который толпа ушлепков поставила на поток за бабки.
1 минуту назад, verhcko сказал:
мозг кипит ((
У нас тоже кипит мозг....Читайте то, что скину ниже исходя из популярных тем на известных ресурсах, что нашел через поисковик.
Способы совместного использования базы данных Access
Access общий доступ - MS Access
как восстановить доступ к базе данных
Еще, как вариант, слить базу на флягу и попробовать открыть на другом компе. Не пробовали?
