Программирование (разовая работа)
Сут проблемы такова имеется динамическая лента повторителя поворотников необходимо изменить или написать программный код для нужного алгоритма.
Сейчас лента работает так
Необходим след алгоритм:
Включение габарит горит красным,
При включении поворотника огни должны перебегать от середины к краям,
И режим аварийки.
В наличии имеется программатор, если подскажите распиновку МК могу выслать считанный программный код
Бюджет работы 1000 руб
1 минуту назад, RAYDER сказал:
в этом и есть весь смысл китайцы маркировку на нем не написали
Интересно, а на что тогда у Вас есть программатор ? :)
да вот собирался как то изучить основы программирования но что-то на этом все и закончилось (ChipProg-ISP)
20 минут назад, elki сказал:
За такое украшательство можно прав лишиться.
поподробнее? какие статьи я нарушу?
Изменено пользователем RAYDER
1 нога питание +
2, 3, 5, 6 порт ввода
4 нога скорее всего reset
7 нога порт вывода
8 питание -
Сам контроллер запитывается 5 вольт с кренки.
Что мешает написать простенькую программу для МК из серии PIC или AVR и впаять его туда. Если позиции ног не совпадут это не беда переделаем
Лента выполнена с применением китайских адресных светодиодов
http://microsin.net/adminstuff/hardware/ws2811-led-driver.html
13 часа назад, RAYDER сказал:
ГОСТ Р 51709-2001
Автотранспортные средства:ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ И МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ
4.3 Требования к внешним световым приборам и светоотражающей маркировке
4.3.18 Указатели поворотов и боковые повторители указателей должны быть работоспособны. Частота следования проблесков должна находиться в пределах (90+30) проблесков в минуту или (1,5+0,5) Гц.
Внизу первой страницы любого ГОСТа написано: Несоблюдение требований ГОСа преследуется по Закону.
В КОАП РФ (административная ответственность) есть статья Статья 19.19. Нарушение требований технических регламентов, обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации, нарушение требований нормативных документов по обеспечению единства измерений
Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена
3. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и …режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации —
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
В добавок могут еще приписать внесение изменение в конструкцию автомобиля не предусмотренные заводом изготовителем. И есть еще мнения, в случае если кто в зад приедет, могут сделать виноватым, так как такие сигналы не предусмотрены конструкцией авто.
Дело ваше конечно, но я сам был свидетелем лишения прав, за то что на болтах крепления номера спереди были одеты красные колпачки.
Изменено пользователем elki
1 час назад, elki сказал:
Подтверждаю, как то гаишник заставил убрать красные колпачки на болтах номера. Я был в шоке, купил ведь их в автомагазине!!! Пришлось сразу сковырнуть их отверткой.
А по поводу всей этой светомузыки -  в гараже, в новогоднюю ночь  прикольно и только...
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
2 часа назад, elki сказал:
Спереди только белые или желтые, сзади только красные, остальное не по ГОСТу.
простите я забыл об этом сказать. цвет диодов будет перепаян красный на габарит и желтый на поворот
Все равно это будет уже считаться внесением изменений, при желании любой инспектор натянет за это, да и тех осмотр с этим не пройдешь скорее всего. А так дело ваше, я привел пример из жизни. Ну и мое личное мнение на дороге не место игрушкам, отвлекает.
тех осмотр я не прохожу нет в нем смысла дорого да и время теряешь (был опыт), а за состоянием своего авто я сам слежу сервисам не доверяю (кроме тех случаев когда нужно спец оборудование)
10 минут назад, RAYDER сказал:
это как то не вяжется с утверждением, что там стоит WS2811
Если там стоят WS2811 - WS2812, то AVR без кварца будет работать не стабильно. Достаточно посмотреть требования WS2811 к точности управляющей последовательности и сравнить с точностью осциллятора AVR и особенно эту зависимость от температуры. Так что скорей всего на Вашей ленте заказной не перешиваемый чип.
Могу сделать на STM32, но бюджет в 1 тыс. рублей не устраивает.
Вот развлекался в рабочие время с  WS2812
Камень прочитался как PIC12F508, 509, 510, 519
12F529T39 прочитался вот с таким сообщением (Конфигурационная опция 'Memory' была установлена в запрещенное значение из-за прочитанных из файла данных. Опция будет установлена в состояние по умолчанию ('Unprotected').)
вот что прочитал: могу выложить с другим расширением
12365.hex
4 минуты назад, RAYDER сказал:
Не нужно дарагой, МК залочен , прошивку с него не считаешь.
41 минуту назад, RAYDER сказал:
Странно, камни с максимальной частотой ядра в 4 мГц, обслуживают WS2811. Не верю! Объясните как?
6 минут назад, Барабашка сказал:
Чистый код нормального программиста. И никакого мошенничества :)
Это Вам не
3 часа назад, Барабашка сказал:
на STM32
в кубе быдлокодить :)
чистый не катит, время импульса лог0= 0,5мкс , у пыка 1мкс при 4МГц
так чисто за интерес : сколько WS2811 ленте ТС и сколько на одну приходится светодиодов и какого цвета... а то по фото не видно
4 минуты назад, IMXO сказал:
это 519
больше похоже на правду, но 8 мГц (судя по мануалу) на CISC архитектурном МК, тоже верится с трудом, на AVR а это RISC ядро, а для этой задачи оно все же предпочтительно, имхо конечно, на асме мне мне потребовалась 16 мГц
9 минут назад, IMXO сказал:
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC12F519
У меня показывает - 2 MIPS :unknw:
Да и если хорошенько подумать, то можно было бы и на 1 МИПС-овом сделать, имеющим PWM на борту, который тактируется от Fosc.
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
