Питание монитора 14.4в от 12в
Здравствуйте, пользуюсь очень компактным самосборным пк с замахом под ноутбук, сейчас установлен 15 дюймовый телевизор на 12в с потреблением около 30вт, запитан от разъема molex через самодельный шнур и все устраивает кроме цветопередачи и размера 15 все же маловато... появилась возможность купить телевизор 19 дюймов, но питание там требуется 14.4в и потребляемая мощность около 40вт, вопрос: как организовать подключение? Потянет ли так от 12в или повышающий трансформатор нужен? Просто если схему делать самому, то не обладаю нужными познаниями, да и самому если изготавливать печатную плату... ну это сложновато будет и компоненты некоторые трудно достать будет,(лучше готовое решение конечно, но можно и то что надо спаять самому)или есть еще варианты? Заранее благодарю за помощь.
Очень сомневаюсь, что там вот прямо так и написано красными буквами - питание ТОЛЬКО 14,4. Ни в коем случае нельзя 14,3 или 14,5!
Короче бери и подключай. 99,9% за то что все заработает без проблем.
22 минуты назад, Vlad90 сказал:
У нас на работе Самсунг с родным блоком питания на 14в, отказывается работать от самсунговских же блоков на 12в.
Ясненько... значит попробую подключить и узнать, вроде бы ничего плохого не должно случиться(защита должна быть и в блоке питания и в телевизоре), просто хотелось "цивилизованно" решить вопрос, ну если не получится-видимо придется искать другие решения или другой телевизор/монитор. Развелось блин нестандартных напряжений 19в,14в... а мне думать приходится ибо ноутбук не вариант(там починка не совсем доступная для обычных смертных без спец оборудования) Всем спасибо за ответы по теме.
Какая защита? Если 12 Вольт действительно мало, он просто не включится и всё.
Сам тоже с этой проблемой столкнулся даже от 13,5 запускался но ток потребления был выше заявленного а так как питал все это дело от бп ноутбука через резистор то при перегреве резистора монитор выключался сам короче без дс-дс никак
Конечно мой от 12в не запускался тоже Самсунг
 В итоге посмотрел на ютубе как изменять напряжение на бп от ноутбука и подстроил его по нужные 14в до сих пор все прекрасно работает
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
А там на самом деле, скорее всего, не 12 вольт. Там на входе схемы может стоять стабизатор, на который можно подавать (условно) хоть 20 вольт, а на выходе 10 будет. Т.е. надо давать любое напряжение только чтоб стабилизатор не сгорел.
И ток побольше. Короче я думаю, любой бп подойдёт, только б узнать напряжение после стабилизатора.
Короче схему монитора надо.
Стабилизатор то есть он нужен для питания логики а вот матрица и подстветка питаються от высокого напряжения не от балды же там именно 14в не 19 и не 20 к стати пробовал подавать напрямую 19в мой просто включался и сразу выключался видимо защита от перенапряжения стоит.
6 часов назад, Shamar89 сказал:
Вы отчаянный человек, любите острые ощущения.:D
Вы отчаянный человек, любите острые ощущения.[emoji3]
Нет просто была без выходная ситуация не знал что делать под рукой был токо блок от ноутбука и монитор которому нужно 14 в знаний было ноль вот и пробовал много чего спалил вот так пробуя но на ошибках ведь учатся ?
Теперь то я знаю что главное ограничить ток а напряжение роли не играет (чтобы не спалить что-то)
1 минуту назад, Shamar89 сказал:
видимо, не все, поскольку
:D
5 минут назад, Dr. West сказал:
Поскольку , не всё, видимо-
6 минут назад, Dr. West сказал:
  7 минут назад, Shamar89 сказал:
То пробуя вот так спалить и снять видео и создав блог -можно получить 1 000 000 просмотров на ютубе. И заработать большую кучу долларов!!!!
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Об этом как то не подумал... :)))
Зачем пробовать, зная, что может сгореть? И так всё горит, от незнания. Например, померял микросхему мультиметром, сгорела.
  • 3 года спустя...
@Shamar89 , уберите эту гадость
В 24.12.2017 в 14:19, Shamar89 сказал:
из настроек своего телефона. Навязчивая реклама очень раздражает.
58 минут назад, Гость Саня сказал:
Подключил универсальный блок   12 вольт работает ,15 вольт работает.Родной был 14 вольт.
Отлично! Продолжайте эксперименты, раздвигайте горизонты...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
