Помогите определить причину нагрева транзисторов в АТХ
Tokes
21 минуту назад, _abk_ сказал:
Можно подробнее?
Ну у  нас будет проблема с инд рассеивания и с кол-вом накопленной энергии в сердечнике
А знания -сложные и древние уходят корнями к уравнениям Максвелла и распространению электромагнитных волн (света)
У силового тр-ра  энергия должна передаваться из обмотки в обмотку, сердечник не должен в этом участвовать, (ну кроме спец случаев для тр-ов  с мягкой вах)
вторичка между слоями первички это хорошо, но если высота разная что толку? значительная часть  энергии уходит на намагничивание сердечника и вообще в пространство,и становится всё значительней с увеличением расстояния между обмотками и частотой
А вы видели заводской тр-р с разной высотой намотки? я ни разу ,всегда ограничительные бондажи,даже могут в 1,5 слоя обмотку зделать ,но высоту первичек и вторичек одинаковой всё равно сделают
05.05.2021 в 20:31, blak566 сказал:
что Вы имеете в виду под высотой намотки ? :o Всякие обмотки бывают. Вы имеете в виду количество слоев ? Так он ничего не сообщал про это... А Ls надо измерить и сравнить с Ls стандартного трансформатора, до перемотки.
4 часа назад, Vslz сказал:
Собственно высоту, например  на ER35  высота первички намотана с завода 15-17мм, то неправильно вторичку на всю высоту каркаса намотать (25мм примерно), Вот каким способом он увеличил число витков ? намотал 2 слоя или просто раскатал на всю высоту каркаса в 1 слой и получилось первичка 15мм,а вторичка 25мм?
Неважно какая высота каркаса ,высота намотк  должна быть одинаковой, понятно какую нить доп слаботочную обмотку можно и меньшей высотой
На торах таких проблем нет))
Вы сильно преувеличиваете значение возможного роста индуктивности рассеяния. Видел дофига промышленных трансформаторов, где не заморачивались с подбором толщины провода или "размазыванием" обмотки по каркасу. Намотано в лучшем случае посередине виток к витку, далее изоляция и следующая обмотка. В соответствии с уравнениями Максвелла :D
8 часов назад, _abk_ сказал:
Не понял? при чём тут высота намоток
А посередине? дак то понятно требования электробезопастности, точно не помню снизу 6мм и сверху 3мм что то типо того
а что самое главное высота намоток первички вторички одинаковая ! не правда ли ? можете показать что нет ?на заводских тр-х?
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
