Ремонт лед светильника NLED-425-4W-BK
пенс
В 10.01.2018 в 15:49, пенс сказал:
вот схема
Подал напряжение на один светодиод 3.2в. загорелась вся цепочка из 42 штук!!!!!!!! Значит я ошибся, включение паралельное - ну никак не ожидал. я правильно понял?
  • Ответов 62
Изображения в теме
23 часа назад, Sstvov сказал:
схему с печатной платы.
Подал напряжение 3.2 в. на один светодиод на модуле,загорелись все 42 шт!!!!! Значит  соединение не последовательное ,а паралельное ,хотя все говорят что это не ХОРОШО.
Подай это напряжение на контакты соединения АКБ на схеме, и проверяй открытие транзистора, плавно выворачивая резистор в сторону увеличения яркости
3 часа назад, Ahneus сказал:
Я подавал напряжение со снятого и отдельно заряженного аккумулятора  4.2 в.- светильник горит в полнакала ,напряжение на клеммах садится до 2.6 в.,на переменный не реагирует.Убираю акум ,включаю в сеть-картина та-же.на светодиоды идет 2.6 в. горят в полнакала,на переменный реакции нет.
И так, я, зашёл в эту тему через (почти) месяц, и что же изменилось в теме? Правильно! После долгих мучений мы пришли к моему сообщению:
В 24.12.2017 в 18:30, motoandrey14 сказал:
Схема проста:
Аккумулятор свинцовый(4В) питает светодиоды (10-100шт параллельно) (обычно) через резистор. В данном случае через регулятор на транзисторе С945, он усиливает ток переменного резистора. Прозвонить транзистор, а если сгорел - поменять.
Если не будет реагировать на переменный резистор, прозвонить все резисторы, которые есть, они могут прогореть(пол лупой могут быть видны сколы, а могут и не видны, звонить нужно обязательно). Так же, при подаче тока на светодиоды, нужно было убедиться, что светодиоды светятся ярко при небольшом токе - 50-100мА, и  все светодиоды должны светится примерно одинаково(для проверки, что бы никакой из светодиодов не коротил).
И да, схема действительно немного странно срисована, не может быть резистора параллельно аккумулятору стоять. Или у китайцев свои соображения были...
51 минуту назад, motoandrey14 сказал:
По поводу сопротивления где то попадалось, что это может быть нагрузкой при одновременной работе акум. и от сети? Элементы проверил все кроме 965 -го. Раздобуду на замену попробую заменить.Переменный резистор хочу понять как должен работать?Управляющий ток идет через переменник и 2ой резистор на базу,которая должна пропускать больше или меньше но светодиоды?
Есть в наличии другие транзисторы??? Элементарно КТ815 или КТ817? Это советские транзисторы.  Выпаиваете транзистор, и проверяете его, возможен пробой переходов.  Если есть выше упомянутые, то можете их использовать как альтернативу.
Гм, а, светодиоды от аккумулятора запитаны через 2 килоОма?  И, переход э-б-к транзистора?
Изменено пользователем Крашер
Да нет же, на схеме ошибка, аккумулятор должен стоять параллельно С2. Подобный регулятор встречал в кемпинговом китайском фонарике на 36 СД, только последовательно с массивом светодиодов ещё стоял балластный резистор на пару Ом.
Мудрить не стал, выкинул кислотную батарею, вместе со схемой зарядки, поставил литий, модуль зарядки к нему и платку старого ЗУ от телефона - место позволяло.
21 час назад, Ahneus сказал:
Спасибо посмотрю в техноцентре,если есть попробую.Не подскажешь где их можно снять ?По параметрам подходят? Никаких дополнений не надо?
4 часа назад, Dr. West сказал:
А если зарядник фонаря 5в.на 1а. и выкинув плату через него подключить к сети?,аккум в принципе не нужен светильник нужен в стационарном режиме .Зарядник такой есть.,при условии паралельного подключения светодиодов 42 шт. дополнительный резистор в этом случае нужен для подбора тока? Когда включал акум лампы на этой схеме горели вполнакала,при токе 90 ма.,после отключения с-диодов от платы и подаче напряжения от аккума 4.2в лампа горела ярко и ток потребления был 190 ма .Прокоментируй пожалуйста.
Эти транзисторы используются во многой советской технике. Что есть в наличии? Из доноров так скажем.
ЗУ от телефона подойдёт, тока нужно ограничить ток питания светодиодов.
38 минут назад, Ahneus сказал:
Спасибо, так и сделаю!Т.к с-диоды паралельно ,то резистор придется ставит один на всю группу,а подбирать по яркости,предполагаю это где-то в предела 120 ма надо ток  подобрать.
3 часа назад, пенс сказал:
исходя из количества светодиодов (42), можно вполне безопасно выбрать максимальный общий ток порядка 350 -400 mA.
13 часа назад, Dr. West сказал:
В этом случае можно попробовать сделать расчет.? Я так полагаю,что 400ма делим на 42 =9.5 ма,верно? К сожалению не знаю какие диоды стоят на пластинке светильника.
Ну да, такой ток будет приходится на один светодиод в среднем. 5mm светодиоды обычно рассчитаны на максимальный ток до 20 mA. Учитывая разброс характеристик, 10 mA будет нормально, с хорошим запасом.
В 12.01.2018 в 21:23, motoandrey14 сказал:
Да плюс акума соединен с + сглаживающего электролита.(Моя ошибка)
42 минуты назад, Dr. West сказал:
Спасибо буду прбовать и отпишусь.
В 14.01.2018 в 16:07, пенс сказал:
Попробовал с зарядника 5в. х1а ток около 10а (9.8) напряжение просело до 3.2в..попробовал гасящее поставить 1.5 ом напряжение просело до 3в. ,ток 9.6а. Решил без гасящего,зарядник греется где то до 40 градусов в течении получаса,думаю пойдет. Спасибо тем кто подсказывал,а не ерничал,а есть и такие к сожалению!
В 16.01.2018 в 23:18, Dr. West сказал:
Довольно сумбурно, ток как измеряли, непонятно.
Ток измерял включив мульку между аккумом и лампой, напряжение на клеммах лампы .По моему так учили в школе?
В цифровом мультиметре, при измерении тока 10А, ток в положении 200мА тоже измеряется, но точка появляется.:lol:
Так что, зарядник ограничивает ток на уровне 1А, повезло, что есть чёткое ограничение в нём.
