Получение данных с UART и сравнение данных с массивом.
Здравствуйте, написал код для приема данных по UART. Записываю данные в буфер и сравниваю его с массивом. Если все данные совпадают увеличиваю значение j до 13. И вывожу данные j ком порт. Пожалуйста помогите исправить код, а то в UART хлам сыпется.
unsigned char Buff[250];
unsigned char BuffIndex;
unsigned char src[]= {'+','7','9','1','7','6','3','0','0','0','0','0','0'};
char * pch;
int f2=0,i,j=0;
void setup() {
    Serial.begin(9600);
     memset(Buff, '\0', 250);    // Initialize the string
     BuffIndex=0;
void loop() {
   while(1)
      //BuffIndex=0;
  // put your main code here, to run repeatedly:
 if(Serial.available()>0)
      Buff[BuffIndex] = Serial.read();
              BuffIndex++;
              if(BuffIndex>250)
                  BuffIndex=0;
         for(i=0;i<=13;i++)
          if(Buff[i]==src[i])
            j++;
            f2=10;
        if(j>13 && f2==10)
        Serial.print(j);
        j=0;
        f2=0;
А что за хлам сыплется?
Интересно, что вы ожидаете там увидеть?
Благодаря Вас за внимание. Смотрите, Я посылаю с терминала номер +79171234567899, на ардуино принимаю, если буфер больше 0, обрабатываю данные. Записываю их в новый буфер (Buff). Потом создаю цикл. В котором сравниваю массив src и Buff. Если данные совпадают, вывожу значение переменной int. Заметил одну ошибку. Исправлю, попробую запустить.
6 минут назад, motoalex сказал:
А я вас не благодаря, ибо вы невнимательны: я задал два конкретных вопроса, а вместо ответов получил краткое изложение алгоритма, который и так понятен из кода и, дополнительно, был объяснен в предыдущем посте.
Для начала проверьте, что у вас USART настроен верно: в setup перед выходом добавьте что-то типа serial.print(125) и посмотрите, что придет в терминал. Если придет 125 - начнем думать над остальным, если не придет - думайте над тем, что у вас не так настроено...
Через serial print данные выводятся, без проблем. Пробовал объявить переменную int j; j=125; serial.print(125) . Выводит в терминале значение переменной. Т. е. 125
Не надо проверять весь буфер после приема одного символа.
void loop() {
  // +791763000000
 if( Serial.available() > 0 )
      hh =  Serial.read();
      Buff[BuffIndex] = hh;
      BuffIndex++;
      Serial.print("BuffIndex = ");
      Serial.print(BuffIndex);
      Serial.print( ";  Symbol = ");
      Serial.println(hh);
      if( BuffIndex > 250 )
        BuffIndex = 0;
    if ( BuffIndex > 12 )
         for(i=0;i<=13;i++)
          if(Buff[i]==src[i])
            j++;
            f2=10;
        if((j>=13) && (f2==10))
        Serial.println(j);
        j=0;
        f2=0;
        BuffIndex = 0;
Для наглядности вставил вывод каждого принятого символа. Можно проверку на совпадения делать при приеме каждого символа.
В 26.12.2017 в 17:46, motoalex сказал:
if(Serial.available()>0) { Buff[BuffIndex] = Serial.read();
1. здесь проверяете кол-во принятых байт, но в буфер записываете только один.
На момент проверки данного условия может прийти ни один байт.
В связи с этим в буфер вы должны положить кол-во принятых байт
2. Сравнивайте строки по приходу всех символов или по указателю в буфере. Как привели выше пример
if(Buff==src)
буфер на 250 символов а здесь проверяете всегда сначала.
В общем, в коде "полная какафония"
исправляйте и думайте
Изменено пользователем hasl
Благодарю Вас ребята за помощь. Я не совсем понимал момент копирования из буфера данных UART и помещение его  в массив. Т.к. пытался изменить код на другой в итоге значение j увеличивалось на 4, но никак не на 13. Также думал, что пока  if(Serial.available()>0), он будет записывать в буфер данные, и когда прием будет закончен, тогда и выйдет из цикла. Спасибо ребята Вам!!! С Новым Годом, здоровья, счастья и всех благ в 2018 году. С праздником))))
Изменено пользователем motoalex
