roma shyn Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Должен просить помощи в изготовлении именно пина на базе схемы пират, а так как пин имеет свои отличительные способности именно в изготовлении датчика, питания пина которое должно быть малого размера и малого потребления тока то решил рискнуть создать тему. Первая помощь мне нужна вот по причине включения пина и секунд пять с динамика слышен рёв во весь голос после которого все успокаивается и можно подносить монету. Видео прилагаю. Второй вопрос крона, ток потребления 38-40 милиампер быстро садит крону, литий с преобразуем и зарядкой удорожает пин, остается крона. Как снизить ток потребления до 15-20 милиампер и не потерять чуйку тем самым продлить жизнь кроне? Хоть пират крону не любит но без неё мой конструктив не обойдется. Третий, можно ли феритовый стержень использовать к дачтику? п.с. я чайник, кое чего добился путем опытов, чуть позже поведаю но важна помощь на первый вопрос, буду благодарен уважаемые спецы. Далее по пину, в сети много схем пинпоинтеров но пират мало распространен как пин почему то, хотя такие самоделки есть и успешно работают но нюансы намотки датчика мне не понятны. Можно ли путем увеличения сопротивления до 10-12 ом датчика вместо 1.5 ома снизить ток потребления кроны с 38-40 милиампер до 18-20, в принципе я это сделал но упало чувство катушки пина с 5 см. до 1 см. которое удалось поднять феритовым стержнем до нормальных параметров. Вопрос не повредит ли схеме сопротивление датчика 12 ом? Нужно ли экранировать провода к датчику? п.с. модераторам, если тема создана не в нужном месте прошу простить, можете перенести в песочницу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Синдбад Опубликовано 29 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 22 часа назад, roma shyn сказал: можно ли феритовый стержень использовать к дачтику? На этот вопрос могу ответить положительно. Когда то давно проверял такую возможность. На столе PI на феррите работал. Но, не успел проверить самое главное (перешёл на Q-метры) - влияет ли магнитное поле Земли при перемещениях и верчениях датчика? Если влияет, то чувство будет аналогично Q-метрам - примерно до 5-6 см на монету. Единственный плюс, по сравнению с Q-метрами, будет в возможности работать в солёной воде. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 29 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 Только что, Синдбад сказал: перешёл на Q-метры На какой схеме остановились? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma shyn Опубликовано 29 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 У меня шняга такая что большой жор кроны у пина пират, 40 милиампер садит крону быстро и я методом тыка обнаружил что если увеличить сопротивление датчика с 1.5 ома до 11-12 ом то жор кроны при замере тока амперметром вышел 18-20 милиампер но датчик катушка 5 см. трубка от катушки ниток,100 витков провода в два ряда без ферита теряет чуйку на пятак до 1 см. и увеличить её при этом же потреблении тока удалось до 5 см. только впихиванием в оную феритового сердечника. Слыша что пират ферит не любит, фигня, работает с феритом нормально. Мне только крона, я не могу удорожать пин всякими приблудами типа лития, преобразуев, стабов ибо друзья просили сделать возможно дешевле, вот и извращаюсь с кроной без изменения схемы, удалось понять что увеличение сопротивления датчика уменьшает потребление тока вдвое. Проверьте господа спецы мысли чайника, может я себе так навыдумал, просто подсоедините последовательно сопротивление 10 ом к катушке пина и замерьте потребление а чуйку увеличьте феритом. Может есть этому научное пояснение, но я в радиостроении ноль без палочки, все методом тыка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Синдбад Опубликовано 29 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 1 час назад, DesAlex сказал: На какой схеме остановились? Так, обычная РМ-ка, из последних. Схема висела у меня на сайте года два. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Синдбад Опубликовано 29 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 17 минут назад, roma shyn сказал: ... датчик катушка 5 см... Многовато для ПИНа. У меня есть ПИН с катушкой диаметром 3 см, без феррита, чуйкой в 6 см на монету и без сработок на МПЗ. Но, даже с ней на мелкие предметы (дробинка) происходит двойная сработка на периметрах катушки. С катушкой 5 см ещё больше будет неопределённость на мелочь. А в ямке на мусорном месте встречал и до 20 предметов мелочёвки Так, а почему всё-таки именно PI? Сложный грунт или море? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma shyn Опубликовано 29 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 7 минут назад, Синдбад сказал: Сложный грунт или море? убавить чуйку не проблема, проблема жор кроны. Грунты сложные, тяжелый чернозем да и пират какой то показался более стабильный за гном который заводится порой сам по себе, малыш фм 2 может и получше пирата но пират какой то более четкий в работе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Опубликовано 29 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 Катушка на ферите на пират не идет надо мотать без ферита на оправке подбирать витки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma shyn Опубликовано 29 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 2 часа назад, Вася сказал: Катушка на ферите на пират не идет почему? я написал о потреблении тока, повысил сопротивление датчика и чуйка упала до 1 см. выручает только ферит. Чем ферит может мешать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Troll1 Опубликовано 1 января, 2018 Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 Когда то к клону мотал на ферите от приемника - работало. На стержне от маркера 15 мм тоже работает, сантиметров 4-5 берет. Только витков нужно 250-300 тонким проводом. Я для опыта виток к витку мотнул, но, скорей всего внавал будет лучше, из за меньшей паразитной емкости. Возможно, еще отпишусь о результатах. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wolk Опубликовано 1 января, 2018 Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 (изменено) Я взял готовую катушку, в ней 1,5 Ом . Пробовал и с стержнем и без, разницы в работе не заметил, 8 сантиметров на пятак плашмя и три сантиметра ребром. Потребление 26mA, правда у меня с тональным звуком, но всё равно много, думаю вместо 555 поставить ЛЕ5. Изменено 1 января, 2018 пользователем Wolk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma shyn Опубликовано 2 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 22 часа назад, Wolk сказал: Потребление 26mA как то маловато как для пирата. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wolk Опубликовано 3 января, 2018 Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 Почему маловато, как настроишь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yarek Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 (изменено) Как я делал из этого "чуда" пин описал еще в ноябре 2014 года здесь. Нажимаем на косую стрелку в правом верхнем углу и читаем. Изменено 4 января, 2018 пользователем Yarek 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma shyn Опубликовано 7 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 в схеме пирата два переменника на 100 и 10 к, можно оставить один и выбросить 10 ком в силу того что пину два переменника слишком? в принципе столь тонкой подстройки не нужно думаю и один на 100 ком должен справится если крутить по чуточке.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yarek Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 Конечно можно, даже если иметь многооборотник хорошего качества (не китайский) то можно подобрать один постоянный а второй переменник. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Troll1 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 Вот, мотнул. Чуйка не большая, мелочь ближе, крупняк дальше. Кольцо золотое не большое сантиметров 4-5. Ребром сантиметра 2. Сережки попробую завтра. Жестяный конвектер сантиметров с 30 видит. Да, сую не в пират а в клон, пока маленький корпус не доделал. Одну фотку офтопну, это сегодня по дороге с гаража домой, красота. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 А какие размеры каркаса и данные намотки? Если не секрет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Troll1 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Стороны 18.5 мм. Пазы под провод каждые 5 мм. 10 пазов по 30 витков. Не особо отличается от той что виток в витку. Попробую на таком же каркасе но внавал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kopcapyc Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 В 29.12.2017 в 19:15, Вася сказал: Катушка на ферите на пират не идет надо мотать без ферита на оправке подбирать витки. Вы так думаете? вот от нечего делать...чего состряпал 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktorsvet Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 А какой смысл сажать чуйку резисторами? 0 Кто сказал что СЕ не бывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ілля 325 Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 У меня все ок, пятак 7 см на ферите 50 витков провот 0,9 мм длина ферита 5-6см 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
