Акустика Радиотехника S-70 не работает блок индикации и регулировки
Доброго времени суток всем. Нужна помощь специалистов. Сделал замеры напряжения по схеме на контрольных точках, в некоторых местах есть розхождения. Если эти розхождения не кретичны то это хорошо, а если наобород то подскажите пожалуйста что нужно сделать? Замеры проводил без нагрузки, был просто подключен один динамик сразу к выходу, без фильтров. Эта колонка рабочая, смущают некоторые моменты с питанием.
На второй колонке сначала не работал блок индикации и регулировки, потом сам по себе заработал и появился звук, вот только засвечивается при небольшой громкости перегрузка. На этой плате в некоторых точках питание еще больше отличается от схемы.
Зеленым обведены те места которые больше всего отличаются от схемы, красные натписи, это напряжение на блоке ИР которые не работал сначала. На колекторе транзистора VT13(обведенно зеленым) на одном блоке напряжение спадает с - 4В до - 2,2 - 2.0В На другом блоке в этой же точке при включении +5В и тоже спадает примерно до +1.4В, по схеме должно быть -0.5В.
129_s_70_35as_013.djvu
Изменено пользователем Роман Блажко
Я плохо с телефона вижу схемы и что там вы написали. Но судя по бп питания вроде в норме. Надо бы бы обратить внимание на то, о чем я выше писал..
20 минут назад, ульян сказал:
Начни с ESR конденсаторов..
У меня нет прибора для тестирования конденсаторов, менять все подряд (говорят что это не правильно)
3 часа назад, Роман Блажко сказал:
R11 и R4 проверьте на обрыв. Отпаиваете 1 ножку и проверяете омметром.
Звук есть, нормальный? Есть золотое правило: Работает? - И не трогай!
4 часа назад, Роман Блажко сказал:
В данном случае лучше меняй все - во многих платах "Радиотехники" были те самые печально известные армянские электролиты
Все законы-имитация реальности
В данном случае - что-то измерять тестером - просто утопия ... ну а насчет
24 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
только вчера делал такой (полный УНЧ Радиотехника, закатанный до усерачки - основное - регулятор громкости был протерт вначале регулировки и разница в громкости была нереальная по каналам) - , НО -  по "хочу клиента" - поменял все литы (ему добрые дяди с форумов про это уже нашептали) ... но РЕАЛЬНО - при измерении - половина была НЕ ХУЖЕ тех, что ставились ... так что будь готов к тому, что ТУПАЯ ЗАМЕНА - просто позволит тебе ТУПО скоротать время по "советам друзей" :)
Изменено пользователем KRAB
Краб, вот тут внизу страницы прочитай
21 минуту назад, KRAB сказал:
по "хочу клиента"
Толковый клиент, значит. Он просто предпочитает сразу чуть дороже заплатить за ремонт, чтобы ему всё просто поменяли превентивно, чем сейчас всё измерить, даже если
23 минуты назад, KRAB сказал:
  а потом через полгода накроется очередной
42 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
прочитай
как говаривал мой шеф первый - я давно уже в категории тех, кто ПИШЕТ для тех, кто читает :)
он ничего не предпочитает ... кроме советов из "нета" ... :)   и если после 30 лет со дня рождения аппарата половина емкостей - СУПЕР -
43 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
не грозит!
Грозит. Был случай, когда поленился заменить электролиты по питанию (вернее, идти за новыми в магазин) - по твоей логике, типа нормально. Через полгода пришла жалоба на сильный фон переменного тока. Пришлось менять:)
1 час назад, TUNGSRAM сказал:
Армянские ( если такие ещё остались) менять однозначно. Даже если ты интернационалист до мозга костей.  :)
Ибо у фанта своя статистика железобетонная. Считаем. Пять станций пожарной сигнализации, каждая обслуживает 60  лучей, в каждом комплекте, обслуживающим луч по 3 электролита на 1 мкФ. Перемножаем - 900 электролитов, не считая в прочих блоках и БП. Ах, да. Работает эта фигня с 1985 года.
13 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
а ты их ПРОВЕРЯЛ? Или ... если "или" - то ты меня НЕ УДИВИЛ ... :)
3 минуты назад, fant сказал:
своя статистика
- это ОПЫТ ... но с таким подходом -  я расскажу про "деградацию ПП" - тоже менять все? А про снижение напряжения пробоя из-за старения изоляции? Так что остается? ПП и корпус?
Далеко пойдете в ремонте, ребята ... :)
Как говаривал мой шеф - даже если в военное время ВЕРОЯТНОСТЬ станет равна ТРЕМ !!! :lol: то это совершенно не означает, что это событие произойдет :)
На то он и опыт , что применяется исходя из текущего положения дел. У меня разговор с С50-6 простой. Не срабатывает по дымовому или звук отсутствует по пожару или неисправности, вскрываешь - он, стоит. Замененные, самые первые, лет 20 уже стоят.
Если мне рассказывают про  тридцатилетнего "армянина",   в здравом состоянии, я солидарен со Станиславским.
P.S. В 90- е трабл с ними был конкретный. В СВРК рвались пачками. А это уже, сами понимаете, жесть.
Изменено пользователем fant
Где-то читал про то, почему они такие хреновые были, ибо тема популярная - говорят, у них там были большие проблемы с очисткой воды для электролита, не могли нормально очистить и потому сразу резко свойства ухудшались у конденсаторов, причём уже от рождения
15 часов назад, Sstvov сказал:
Я с этим согласен, есть небольшое "но" всетаки смущает меня неправильное напряжение на блоках ИР (которое каждий раз меняется, сегодня делал замеры на одном блоке при включении от - 4 до - 0.8 упало, на другом блоке сразу при включении + 10 и падает до - 0.2, это я про замеры на колекторе VT13) не хочется сейчас собрать, а через неделю разбирать снова. Или вдруг из за этого выйдет из строя еще что то. И еще, при выключении питания колонки довольно громко клацпет динамик. Незнаю, может так и должно быть, что скажите?
автор, из того что вы написали, вам лучше найти хорошего ремонтника,  этот усилитель  серьезная система и без приборов не чего там делать, а у вас только тестер наверно. Угробите усилитель и ремонт потом встанет в 2-3 дороже.
22 минуты назад, Роман Блажко сказал:
Нормальное явление при включении, то что в разных каналах есть расхождения так это может быть связано с разбросом характеристик транзисторов, ничего из строя не выйдет из за этого.  Можно конечно поменять все электролитические конденсаторы в этом блоке, но не факт что это что то изменит.
16 часов назад, Sstvov сказал:
Резистор R11 был не рабочий, заменив его и конденсаторы заразом, пропало шипение и хруст в динамике и всякие непонятные звуки, и перестала светится перегрузка. С перепадом напряжения на транзисторе так все и осталось (от +10 до - 0.6 В, только гораздо быстрее спадает до минуса. Может так и должно быть, вот только почему тогда на другом блоке по другому, там от -4 до - 1.5 В бывает и меньше, но гораздо дольше спадает.) Огромное спасибо за помощь!!!
12 часа назад, KRAB сказал:
Он или не договаривал или вы не дослушивали. Финал этой фразы звучит так : "Если же оно произойдёт, то сядем все".  ^_^
Вот в этой кучке
десять - тридцать ( как повезёт) потенциальных пожаров.
У кондёров, на которые указывают стрелочки потгнивали выводы. Какая ёмкость у такого конденсатора ?  А ESR ? :)
15 часов назад, fant сказал:
просмотрел блоки, оказалось практически все конденсаторы Армянские. Дума. мелкие емкостя поменять, а те что большие (блок питания) думаю паралельно им подпаять пару конденсаторов, что скажите?
Решать вам. Я пояснил ситуацию с "армянскими" со своей точки зрения. Где выход конденсатора из строя, если окажется незамеченным, может привести к непоправимым последствиям.
В вашем случае.. Ну громкость упадёт, шум появится.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
