Что за элемент???
Pin
Прошу прощения за нубский вопрос, но думаю его лучше задавать в разделе по ЦАП...
Что это за элемент, как работает и для чего нужен???
Изменено пользователем Pin
*-постоянным
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Если бы она была фиксированная то и обозначение было бы другим.
@oldmao , конкретно на счет этого элемента?
Не знаю.
Слово "volume" в ДШ не упоминается.
Интерфейсов кроме I2S у данного ЦАПа нет.
Регулировку громкости пробовал в MOCP на Linux.
ЦАП подключил по даташиту, ничего не настраивал, в AlsaMixer громкость ЦАПа не регулируется.
Но почему-то при переключении типа регулировки громкости с аппаратной на цифровую - на слух никакой резницы в качестве звука не услышал.
Хотя как описал мне один юзер данного форума - должна падать битность вдвое, и на выходе явно не 16-ти битный звук.
Все же скорее всего у данного ЦАПа нет регулировки громкости звука.
Но тогда зачем там усилитель, и тем более регулируемый?
Есть у меня предположение на основе вышеперечисленного:
a) Предположим чип запоминает на сколько высота сигнала ниже максимальной...
1) Так как данный усилитель находится перед интерполяционным фильтром - делаем вывод что усиливыет он PCM сигнал.
2) Потом сигнал проходит через интерполяционный фильтр - увеличивая битность сигнала компенсируя разницу его высоты и максимальной высоты ЦАПа.
3) Далее конвертирует полученный сигнал в аналоговый.
4) Вспоминаем про (a) - уменьшаем аналоговым путем аналоговый сигнал на исходную разницу сигнала и максимума в %.
Я не настаиваю на правильности моего мнения, да и принцип работы ЦАП знаю только на теории статеек из инета ) , это лишь мое предположение, и скорее всего все иначе.
Но я лично в данный момент не знаю как еще объяснить отсутствие потери качества при уменьшении громкости аудиопотока цифровым путем...
Ну и примерно изобразил:
Данная вырезка из ДШ возможно касается данного элемента:
"Compared with existing DAC technology, the PCM510x family offers up to 20dB lower out-of-band noise, reducing EMI and aliasing in downstream amplifiers/ADCs. (from traditional 100kHz OBN measurements all theway to 3MHz)"
Якобы за счет них уменьшается шум...
А может это и не о них...
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
