БП для фрезерного шпинделя
Доброго дня. В наличии вот это. Для него хочу сделать БП с регулировкой оборотов. Купить уже готовый БП неоправданно дорого, в 3-4 раза дороже самого шпинделя.
В наличии есть компьютерный блок питания 750W. Помогите пожалуйста заюзать его для питания шпинделя, так чтобы и мощность шпинделя реализовать целиком и обороты регулировать можно было бы. Джекпот прям - если для этого заюзать пару железяк с того же али... Подскажите пож что мне для этого нужно?
Блок питания компьютерный скорее всего не подойдет. Там всего 12в. А вам для шпинделя нужно 48в
Ну и таки да - шим контроллер нужен.
https://ru.aliexpress.com/item/6V-90V-15A-Pulse-Width-PWM-DC-Motor-Speed-Controller/32820593614.html?s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10307_10615_10301_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10142_10125,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&algo_expid=5d2cdad8-5dec-4ee5-a34d-44ed434d1bf1-4&algo_pvid=5d2cdad8-5dec-4ee5-a34d-44ed434d1bf1&priceBeautifyAB=0
Изменено пользователем Sancta
Трансформатор со вторичкой на 34...38 В + диодный мост + конденсатор + ШИМ-регулятор. ВСЁ.
Можно лаже без конденсатора, но тогда вторичка тогда должна быть на 48...50 В.
Как пример подобной реализации: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/
Если уж и "инвертить", то сразу же в нужное регулируемое напряжение.
Да нет, зачем целых 30 А? Это по входу. 12 В х 30 А = 360 Вт.
По выходу достаточно будет 6,5 А. 48 В х 6,5 А = 312 Вт
Так что цацку по ссылке вполне можете покупать.
DC motor в пике может и больше потреблять. Навряд ли конечно вы его так сможете нагрузить. Но всё равно это надо учесть.
Можно вообще серводрайвер от AMC на ебай купить. Но это крутовато как то будет для такого проекта. Зато можно реализовать стабилизацию оборотов.
Я не думаю, что 300 Вт потребления будет на холостом ходу. Как-то малореально такое. Скорее всего, это значение было бы характерно при пуске и для номинальной нагрузки на валу.
вникнул более детально в описание... короче это паходу нифига не инвертор. Т.е. напряжение на входе будет такоеже как и на выходе, а у меня задача его как раз поднять до 48.
Ссылки менять не надо было. Предыдущая подходила. По ней я и отписался.
вот это в действительности инвертор. Но слабоватенький, нет? 120W при усиленном охолождении
Изменено пользователем drmedus
по моему так слабоват. 120W инвертор, а мотор 300W.
И еще я вам один умный вещь скажу (как давний пользователь фрезера чпу). Вот подключите вы этот "инвертор". Запустите пилить. И таки опа - предохранитель у вас в этой штуке перегорает. Или транзистор навылет. Фреза останавливается, а станок то нет )
Фреза коническая по дереву стоит примерно 2-3 тыс. рублей. Да даже если и 500-600 р уже обидно.
Я на более мощном dc-dc питал led диод в фонаре и таки два раза 10а предохранитель у меня вылетал. Хотя нагрузки там недотягивали до этого.
Схема с олдовым сетевым трансформатором и отдельно шим с того же али кажется мне намного надежнее.
совет толковый... но у меня станок со столом 300 на 300мм ) и пилятся на тем гипсовые отливки китайскими фрезами 1.5 бакса за 10 шт. =) так что заломанная фреза на единичной нештатной ситуации это наименьшее зло.
короче ситуация вроде просветлилась и потом так же потухла)
еще как выход - питать ноутбучным БП каким-нибудь вольт на 19... но это явно не реализует всей мощности шпинделя который и без того далеко не всемогущий да и регулятора не будет.
Как вариант переделать БП компа. Перемотать трансформатор на 48v, защиту переделать и сделать регулировку сразу. Там такой же шим контроллер стоит. Собственно это самый дешевый и более надежный вариант имхо. Но нужно чтобы грамотный электронщик советы давал. Для начала можно посмотреть ссылки как ATX народ в регулируемые лабораторники переделывает. Может мысли и появятся )
7 минут назад, Sancta сказал:
переделать БП компа
Вернусь на круги своя.
9 минут назад, Sancta сказал:
дык так и переделывает. Самый простой способ на том инверторе что я скидывал. И все в этой схеме подходит, кроме малой мощности этого инвертора... а такой но более мощный я не нахожу чтото.
Перематывать / перепаивать БП я сам точно не буду, а советы тут мне давать некому, так что точно не вариант.
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
