Помогите подобрать схему подключения светодиодов высокой мощности
Разрешите, я попробую подытожить...
1. Покупаю такую штуку: Meanwell Ldd-1000h Светодиодный Драйвер DC9-56V к DC2-52V 1000mA.
2. Выставляю выходное напряжение - 12 В. Выходной Ток у этой штуки - 1А.
3. Цепляю вход этой штуки в "прикуриватель"
4. На Выход этой штуки цепляю: последовательно 6 диодов с характеристиками: DC Forward Voltage (VF): 1.6 ~ 2.0Vdc, DC Forward Current (IF): 1400mA
5. Организовываю хорошее охлаждение
6. Живу долго и счастливо.
Все правильно? Хватит у этой штуки "мощности"? Там соберется около 30 Вт.
Изменено пользователем Alex Lopatin
8 минут назад, Alex Lopatin сказал:
Не-а. Мало и хреново. Потому как с 12 В входного нифига не выйдет.
Ссылку я давал. Почему не читали?
1 минуту назад, Falconist сказал:
Почему не читали
Читал, но Вы там говорили что "при увеличении напряжения всего на 2.5% СИД - горит!"... Вот я и опять заморочился о превышении не только СИЛЫ тока но и его НАПРЯЖЕНИЯ
Только что, BARS_ сказал:
Напряжение она регулирует сама
На этой штуке ток (сила) не регулируется... Ток жестко задан 1А
6 минут назад, Falconist сказал:
Ну значит просто уменьшу количество СИДов до 4-5... тогда на каждый как минимум по 3 вольта упадет и 1 А
Начнем сначала. Светодиод имеет некое сопротивление, которое меняется по мере изменения температуры (при нагреве оно уменьшается). В зависимости от напряжения меняется потребляемый им ток. Поэтому в случае применения стабилизации напряжения диод сгорит, а вот если стабилизировать ток, то все будет нормально. Напряжение само будет меняться в зависимости от сопротивления нагрузки, в результате чего ток останется неизменным. Нельзя одновременно регулировать и ток и напряжение, они взаимосвязаны по закону Ома.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Дык я про это и говорю: Применяя выше описанную штуку - я получу на выходе главным образом стабилизированный 1 ампер. Там характеристики:
Вход DC9-56V
Выход DC2-52V 1000mA
Т.е. воткнув в бортовую сеть я получу от 12 до 14 вольт и четко 1 А на выходе.
Как я понял - Ампер этот единственный эта штука должна держать, а напряжение пусть плавает...
Да ладно. Хочется человеку потоптаться по грабельному полю - кто мы такие, чтобы так настойчиво отговаривать? Пускай топчется. Лоб-то его собственный страдать будет. Ну, и карман впридачу.
Я бы подытожил так. Включаете, как вы и говорили. При характеристиках светодиодов 1.6-2в при включении 6 шт последовательно на выходе драйвера получите от 12 (при холодном) до 9.6 в напряжения при стабильном токе 1А. Если напряжение в бортовой сети упадет до 12-13в, то такой ток может и не получиться. Тогда уменьшите кол-во светодиодов до 5 (если яркость для вас критична).
15 минут назад, Falconist сказал:
Так я и прошу помочь мне составить правильную картину. Нет бы написать - берешь такой-то преобразователь, цепляешь к нему столько-то диодов с такими характеристиками и будет тебе счастье!
А получается: я накидываю варианты - а вы лишь говорите что так не пойдет... а как пойдет - не говорите...
Имея ldd-1000h сколько надо диодов последовательно к нему повесить, чтоб все нормально светило и долго работало?
Яркость для меня критична. Мне нужен IR прожектор
Может посоветуете какой-то другой драйвер для количества диодов 6-7...
Есть бортовое напряжение в районе 14 вольт и есть вышеназванные диоды. Задача чтобы максимально-возможное количество диодов (до 8) ярко, долго  и безопасно для себя светили на дорогу
Вот два варианта: первый с тем, что предложил я (понижающий драйвер), второй - повышающий (ИМХО по ссылке 1тыц, но можно и 2тыц, но второй с большим запасом). По варианту ИМХО можно будет регулировать ток (читай - яркость). Главное выставить на минимум, а потом поднимать, чтобы не упалить сд.
Берите тыц 2.   Стоит столько же примерно ,  но мощней и микра спецом под универсальное верх-вниз преобразование ,  синхронный выпрямитель для снижения потерь .
Тут описание   https://mysku.ru/blog/china-stores/38606.html
На али тоже можно купить  .
    https://ru.aliexpress.com/item/LTC3780-DC-5-32V-to-1V-30V-10A-Automatic-Step-Up-Down-Regulator-Charging-Module/32818988262.html?src=google&albslr=205077190&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&source={ifdyn:dyn}{ifpla:pla}{ifdbm:DBM&albch=DID}&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&albcp=657872107&albag=38867178172&slnk=&trgt=61865531738&plac=&crea=ru32818988262&netw=g&device=c&mtctp=&gclid=EAIaIQobChMIhuO3hcne2AIVXMayCh3HUQ2VEAQYASABEgIpOvD_BwE
56 минут назад, KomSoft сказал:
Блин... но у них же на выходе в первом ТЫЦ - 3А во втором ТЫЦ - целых 8 А! Если на них последовательно диоды цеплять - получится что на каждый диод по 8 А приедет? Именно на этом я прокололся подцепив гирлянду на свой трансформатор 15А. Или у этих Тыц1 и Тыц 2 надо отрегулировать выходную силу тока до 1А? Тогда зачем брать второй если все равно он будет использоваться на 1/8 от своей мощности?
Это указан максимальный ток для драйвера. Ток у них регулируется. Выставляете в минимум, подключаете и по тестеру увеличиваете ток до нужного значения.
Я писал, что вторая - избыточна. Но это запас надежности и меньший нагрев. Тем более, как сказал Colorad , там синхронное выпрямление (вам это не важно, но это еще уменьшение нагрева). Берите 1тыц, восьмикратный  запас действительно избыточен.
Все, понял...
1.беру 1 тыц, подключаю к прикуривателю, а на выход цепляю последовательно свои диоды 5шт (или все 8, если взять Тыц 2 и повысить напряжение на выходе до 20вольт).
2. Далее выкручиваю регулятор СИЛЫ тока в минимум и цепляю апмерметр в туже гирлянду последовательно.
3. Включаю всю эту конструкцию и медленно поворачиваю регулятор силы тока, пока значение не достигнет 1 А.
в случае 1тыц -  регулятор силы тока при достижении 1А остановится где-то посередине, т.к. там максимум 2А, в случае 2тыц - примерно на 1/8 от минимума.
У 2ТЫЦ преимущество в том, что он может не только понижать, но и повышать напряжение, да?
Ура!
А неужели диоды питаются исключительно силой тока, а не напряжением? т.е. теоретически даже всего один такой диод можно включить в 12в и 1А и он не сгорит?
Нет. Драйвер снижает (или повышает) напряжение, чтобы стабилизировать ток. Стабилизатор напряжения - стабилизирует напряжение, а ток установится в зависимости от нагрузки.
А если вы застабилизируете напряжение и не ограничите ток (будете закачивать 1А), то погорит.
13 минуты назад, KomSoft сказал:
Да ёшкин кот! Кто говорит о стабилизации напряжения??? Я как в сообщении с пунктами 1.2.3, так и в предыдущем про 12в и 1А как раз и говорю - что цель первоочередная - не дать в цепь пустить ток больше 1А. и ЗАФИКСИРОВАВ 1 АМПЕР "отпустить" напряжение до 20в чтоб подключить последовательно 8 диодов.
 И тут вопрос - если ЗАФИКСИТЬ 1А стабилизатором (драйвером), но подключить к этой сети 12в всего один диод - он сгорит???
Только что, Alex Lopatin сказал:
Для начала надо понимать, что ток связан с напряжением. Поэтому если у источника фиксированный ток, то напряжение будет подстраиваться под нагрузку таким образом, чтобы сохранялся ток. Т.е. при подключении одного диода напряжение опустится до 2В.
7 минут назад, BARS_ сказал:
А как же тогда с преобразователем Тыц2. Там есть 3 регулятора. первый трогать не будем, второй - регулирует максимальную силу тока, третий - напряжение. Ели второй выкручен почти на  1 А, второй - ограничивает например оставляем на серединке (от 1 до 30) - это будет в районе 15в. И подсоединяем 10 диодов. На каждый придется по 1 А, но всего по 1.5 вольта. Значит светиться просто не будут? Т.е. Ток надо оставлять 1А, а третий регулятор выкручиваем в максимум, а диоды сами возьмут сколько надо?
Почти так. Если задать малое максимальное напряжение, то светиться не будут. Но и в максимум я бы не выкручивал, а установил чуть выше, чем нужно для нормальной работы светодиодов (так, на всякий случай). Вообще этот модуль предназначен для зарядки АКБ, поэтому и ограничивают макс напряжение, чтобы по мере зарядки акб модуль не поднял напругу выше положенной. В вашем случае модуль и не должен поднять напругу, но так, на всякий случай ...
4 часа назад, Alex Lopatin сказал:
Нет бы написать
Чукча - очевидно, писатель, читать не умеет.
2-й пост темы. Еще один. На первый раз флейм спущу. В следующий раз - выдам "по совокупности".
25 минут назад, Falconist сказал:
Сэр, если подпись под Вашим ником Ph.D не шутка - то я тоже кандидат наук.. тоже технических, но к сожалению не в электротехнике.
В ответах на свои вопросы я получал порой противоречивые ответы или просто меня не правильно понимали. Или так объясняли, что я не понимал...
Все что не надо было (и я понял после обсуждения) - что сила тока при последовательном соединении - постоянна. Необходимо для обеспечения питания СИДов точно стабилизироваться по Току (в моем случае 1А) и не упасть ниже суммарного напряжения падения всех СИДов (в случае пяти штук по 2В - 10-12в)... можно даже с запасом взять напряжение чуть больше. Для этого подойдет Тыц1 или Тыц 2 с фиксацией силы тока на уровне >=1 А и установкой напряжения не ниже 15в.
ВСЕ! Это ВСЕ что мне было надо. А тема к сожалению разрослась до 2-х страниц.
Прошу прощения либо за непонимание, либо за дотошность... хотел расставить все точки над "и" в не знакомом для меня вопросе.  По Вашим ссылкам я ходил, но они в основном дают информацию о собственном изготовлении этих драйверов, к чему у меня нет ни соответствующих навыков, ни комплектующих. Поэтому и просил в начале ссылку на готовые девайсы или оказание помощи в изготовлении.
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
