Приемник на RDA5807 и семисегментнике
 Уважаемый @bulat943 прошил контроллер, получается следующее - находим волну слушаем пару минут выключаем питание, включаем на индикаторе CH.01, в динамиках шум, вращаем энкодер происходит настройка частоты начиная либо со 50.0 либо с 108 смотря в какую сторону крутить. То есть последняя частота не сохраняется.
ikostik попытка 2 (спаял новую плату,прошивку сильно не гонял,сами погоняйте и отпишитесь.если моргнул индикатор то частота сохранилась,задержка 8 сек после установки частоты)
ПРОШИВКА МОИМ ПОСТОМ РАНЕЕ НЕ РАБОЧАЯ!!!
50_108MHZ_50 khz_01 с зап частоты.hex
Залил новую прошивку, получается следующее - настраиваемся на нужную волну через несколько секунд индикатор моргнул, дальше слушаем пару минут для гарантии и выключаем питание.  Включаем ,вроде бы все хорошо, на индикаторе последняя частота но в динамике слышно что-то вроде перебора станций то ли настройка по всему диапазону, слышно что проскакивают станции, и так постоянно, то есть на нужной частоте не останавливается.
Тестим дальше,увеличил время перед инитом RDA5807
50_108MHZ_50 khz_01 с зап частоты 01.hex
Изменено пользователем bulat943
заменил прошивку
13 минут назад, bulat943 сказал:
И проверьте фузы,HIGH FUSE=D9      LOV FUSE=C3
Установил так как Вы говорите вообще полная тишина, и на индикаторе и в динамике. У меня выставлено LOW 83    HIGH  C9
Изменено пользователем ikostik
Какое напряжение питания атмеги? в фузах контроль питания 2,9 в включен,у вас выключен
Обе прошивки у меня работают нормально
И еще-моргнуть должен через 16 сек,ошибся с подсчетом (обе прошивки)
38 минут назад, bulat943 сказал:
50_108MHZ_50 khz_01 с зап частоты 01.hex 19 kB · 2 скачивания
Никаких изменений. Забыл сказать, Когда после включения питания идет как будто сканирование, а в это время на индикаторе сохраненная частота,  то стоить провернуть на один щелчок энкодер , в одну или другую сторону,  и возвратить назад то сразу происходит настройка на станцию.
4 минуты назад, bulat943 сказал:
4,9 Вольт
Попробуйте скачать прошивку по новой и прошить,там после инициализации снова загоняется частота,я уже и не знаю что не так...
Уважаемый @bulat943 я опять со своими проблемами к Вам. Не понравилась  дедуле работа радио, дело в том что мы жевем на значительном удалении от передатчиков, прием слабоват,  большинство станций работают с помехой. А может разводка печатки сделана плохо (разводил сам , МК в ДИП  корпусе), потому как когда нахожу станцию и отключаю контроллер чувствительность зразу ощутимо увеличивается. Так вот мой вопрос, нельзя ли после нахождения нужной частоты отправлять контроллер в сон , или это не поможет?
В программе если добавить кнопку между PORTD.3 и минусом вкл/выкл индикации,попробуйте замкнуть кратковременно этот порт на минус
Еще идет постоянный опрос режима стерео/моно,если его отключить то помех будет еще меньше
Сделал отключение индикации через 4 сек после последнего нажатия любой кнопки/энкодера,проверьте-поможет или нет
Прошивка тестовая!
50_108MHZ_50 khz_01 с зап частоты 02.hex
Прошивка с отключением индикации работает, прием стал немного получше. Вы имеете ввиду программно или кнопкой отключить опрос стерео/моно?
Там был программный опрос RDA5807 и кнопками ее не отключить,постоянно считывались регистры,из-за чего был шум от линии и2с,при мощных сигналах этого шума не слышно,а вот при слабых заметно ухудшалось качество приема
Спасибо. Спасибо. Прошьём чуть попозже. Отпишусь.
Прошил. Эта прошивка под индикатор с общим катодом?
Изменено пользователем Alex30
