Помогите начинающему разобраться в схеме
cookins
Ни каких проблем, вычищайте, сушите и покрывайте. Акриловый лак ПЛАСТИК 71 рулит!
Все детали кроме ардуино и счетчика? И спиртом, и лаком?
Здесь это нужно из за высокого напряжения и микротоков. При небольшой утечке прибор будет просто больше ток потреблять, а если еще и сыро - может и не выйти на 400 вольт (смотря какой там запас). Поэтому такие меры - спирт для удаления грязи и поверх лак от влаги. По крайней мере все цепи с 400 вольт под лак, но в домашних условиях оно работать и так будет.
В качестве трансформатора еще можно дроссель из энергосберегающей лампочки наковырять - там где то 300 витков, домотать вторичку немного места есть. Правда я немного не так делал на нем - домотал витков 25, соединил автотрансформатором и поставил транзистор на 60 вольт (irlml0060) - в таком варианте уже на стоке получается импульс до 40 вольт, а с вторички >400 и оно как то менее чувствительно к параметрам импульсов накачки получается что ли.
Изменено пользователем Morroc
1 час назад, cookins сказал:
Водкой можно вычищать?
Учитывая, КАКУЮ водку продают в магазинах, не стоит рисковать.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Выпить грамм 300, если через часик будет все ок, добавить еще 100, остальным можно мыть. :D. Но это кощунство!
А может вообще без спирта обойтись и просто лаком? Если ардуино лаком не намазать это ок?
У меня продавец компонентов спрашивает про мощность резисторов. Я так понял по схеме все резисторы которые участвуют в цепи 600 вольт должны быть мощнее?
20 минут назад, cookins сказал:
1. Можно, если нет грязи,  утечки  и замыкания на плате исключены.
2. Ардуино не надо, если работать устройство будет в пылевлагозащищенной среде.
3. А у вас в высоковольтных цепях задействованы какие то резисторы? На схеме  не увидел ...
Изменено пользователем wws63
1 час назад, KomSoft сказал:
Выпить грамм 300, если через часик будет все ок, добавить еще 100, остальным можно мыть:D. Но это кощунство!
Че-е-его-о? Правильно: Выпить всё остальное. Дыхнуть на плату. Протереть безворсовой тряпочкой. :D
А вообще водкой не надо. И одеколонами кстати тоже.  Лучше в хозтоварах растворителя купить. В радиотоварах скорее всего продается пузырик изопропилового спирта. Плюс всякие флакушки специализированных очистителей плат продают.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Вот эти (приложение).
И если они не участвуют, тогда какой мощности все резисторы?57dacda11ebaf33b3bfd7f3b1cdc9cd6.jpg
14 минуты назад, cookins сказал:
Эту часть схемы не увидел. Конечно, высоковольтные, а это из легкодоступных -  МЛТ-2
2 Вт значит? Тогда все начиная 3.3М и выше будут 2 Вт. Все. Спасибо.
А по-моему достаточно только R49 высоковольтный, остальные там 10 шт последовательно, модно и обычные. Ну или один поставить высоковольтный, а 9 обычных. Или я не прав? Представляете себе 10 шт млт-2 , это будет как весь остальной дозиметр!
Я конечно не буду ставить млт2 везде, но 2вт тоже не маленькие.
У МЛТ-2 предельное рабочее напряжение 750в, у МЛТ-1 - 500в, у МЛТ -0,5 - 350в.
Но это предельные значения, а как там на практике... покажет эксплуатация . Но и про запас не надо забывать
раз ты не знаешь и не можешь сформулировать ТЗ, то нам-то откуда знать ЧТО тебе нужно?
А как можно сформулировать? Вот мне сформулировали - импульсный трансформатор на феррите, 600 витков, 2 мГн (>8 Ом). Но там не одной цифры из этого всего нету. Хотя сайт богатый на все. Ведь ветка для новичков. Вот я бы знал как отличать подходящий, что спрашивал выше и уже выбрал бы нужный. Знаю... Читать и учить мат часть...
На 3,3или найти у меня проблема... Еще и чтобы на 2Вт был.... Нда..
Не понял, что вы ищете? Вот гантелька на 3.3мГн - https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/3-3mh-10-dr-0912-3-3mh-bochen-idc-0-15a-rdc-max-5-0-ohm-radialnye-vyvody-d-9mm-h-12mm_123710.html
Там валом и на 2.2 и на 5.6, осталось сопротивление померять.
Намотаете 3 витка и вперед. Далеко от Караваевых дач живёте?
Ахах... То мОм! Т9.
На схеме не 3.3!
Живу в Петропавловской Борщаговке.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
