Защита СК-аккумулятора ИБП от глубокого разряда.
Mumbin
Защита свинцово-кислотного аккумулятора  12В  7 Ач  в  ИБП от глубокого разряда. Как ее реализовать схемно ?
Предварительные сомнения : если  реализовать электронно  без механического реле, то схема не отключается полностью никогда и будут токи утечки электронного ключа. Если в течение короткого времени аккумулятор не будет вновь заряжен, он может выйти из строя.
Если сделать с  применением  электромеханического реле для коммутации, то возможно полное отключение, в том числе микроконтроллерной части, управляющей реле ? Однако сильно возрастет ток потребления за счет обмотки реле.
В итоге непонятно что лучше, каким путем пойти.  Дайте пожалуйста хорошую схему узла защиты аккумулятора для ИБП 12 В ,  для тока потребления 0,05 - 1 А
Изменено пользователем Mumbin
Если предусмотреть ручной запуск после отработки, то потребление в режиме простоя можно свести к нулю. Кроме того, батарея сама по себе имеет некоторый саморазряд, даже без потребителя.
Схема - компаратор напряжения, с ключем на выходе.
8 минут назад, Dr. West сказал:
Это понятно, но повлиять на это не в силах.
Дайте пожалуйста Вашу схему-компаратор.
5 минут назад, Dr. West сказал:
Не понял про "отработку".  Подключать аккумулятор к ИБП вроде логично после возобновления сетевого питания, если ИБП способен одновременно заряжать аккум и питать потребителя. Или я ошибаюсь? Кстати, аккумулятор после подачи сетевого питания не сразу выходит на нормальное напряжение, поэтому некоторое время его логично только заряжать, но исключить разрядку, то есть изъять из нагрузочного контура ИБП. Так принято делать или будет слишком сложно?
В Источнике Бесперебойного Питания (ИБП) все эти функции слежения за состоянием батареи уже предусмотрены, являются базовыми. Зачем ещё что-то городить дополнительно?
Тогда порекомендуйте пожалуйста ИБП с нулевым током потребления после отключения аккумулятора и без электромеханического реле, которое очень сильно влияет на потребление.
для 12 В,   нагрузки  0,05-1А,  аккумулятора свинцово-кислотного   7 А*ч
не знаю подойдет ли, сделал небольшой набросок схемы,  на трех транзисторах
забыл резистор в коллектор поставить  так схема жрет пол ампера с резистором в 10к - 8 мА,  вобщем схема реальна но требует довольно длительной подгонки деталей
25 минут назад, Кайфын сказал:
Спасибо. Где в схеме цепь подачи напряжения и выход к нагрузке, каким элементом устанавливается напряжения отключения аккумулятора и какой будетток утечки после отключения?
1 час назад, Mumbin сказал:
 нагрузка R4 , то есть ток течет через мосфет ,  напряжение отключения это стабилитрон D1+ переход транзистора Q2 bc557c обычно 0.5-1 вольта, по идее в реальной схеме можно сделать ручной запуск то есть посдовательно с R1 кнопка включения, параллельно базе Q1 и нолем схемы резистор (в зависимости от R1) , тогда при выключении  схема вылкючается полностью,  сейчас при выключении ток 200мкА  при включенной схеме ток 8 мА
Про существование бистабильного (поляризованного) знаю, но не подумал о нем. Их практически применяют для ИБП ?
Для  выключения аккумулятора нужно подать импульс на бистабильное реле, то есть в системе  должна быть энергия для этого импульса. Где и как  хранят энергию на последний отключающий импульс ?
11 минуту назад, Кайфын сказал:
Кнопку включения можно заменить контактами реле, включаемого от сети?
10 минут назад, Кайфын сказал:
Это много или мало для "добивания" уже разряженного аккумулятора?
13 минуты назад, Кайфын сказал:
а где вход питания в схему ?
1 минуту назад, Slavka сказал:
Что то самодельное мостырите? В фабричном устройстве всё это есть.
если знаете порекомендуйте пожалуйста готовый ИБП под нужные условия
желателен нулевой ток потребления аккум. после его отключения по падению напряжения , 12В, 7-АЧ, ток потребления в нагрузке от 0,05 до 1 А
минимальное потребление схемой на собственные нужды при работе без сетевого питания.
 ну V1 это аккумулятор, соответсвенно  выход аккумулятора есть вход питания схемы :mellow:
слегка доработал схему, при отключении 6мкА  при включении 1-2мА, стабилитрон на 10вольт хотя схема отключается примерно на 9 вольтах всеже  токи сильно мизерные и симулятор может показывать не совсем точно то что будет в реальной........
33 минуты назад, Кайфын сказал:
Через схему зарядки наверняка тоже есть утечка, какое там значение тока . Аккумулятор не принято отключать от зарядки при отсутствии сетевого питания?
5 часов назад, Mumbin сказал:
 смотря какая зарядка , по идее не должно там же диод или диодный мост в обратную сторону ток почти не течет что то на уровне микроамперов(диодом блокируют и разаряд аккумулятора через солнечную батарею например)
ещё переделал схему оказывается схема не включала сама нагрузку пришлось поставить ещё один стабилитронakksmmh.thumb.jpg.d6be5bf50ec276db5925ca3559902613.jpg
Что-то я тормознул. Какая бы не была зарядка, она после отключения ИБП не шунтирует аккумулятор, поскольку включена последовательно с ключом M1 IRF9640.
Однако схема заряда аккумулятора подозрительна, тк напряжение на  нагрузке R4 зависит от степени заряженности  аккумулятора и сам его заряд идет непонятно каким напряжением, зависящим от характеристики нагрузки.
1. На ИБП она устроена также или рациональнее ?
2. В какой точке схемы сняты осциллограммы, а вижу в них гистерезис включения-выключения 11...9 В
11 час назад, Mumbin сказал:
 не понял про какую зарядку речь :mellow: в симуляторе просто источник напряжения синус 5 вольт плюс 10вольт постоянки
  на последней схеме на нагрузке и на источнике напряжения, на первых ещё и на затворе ключа.
Сомневаюсь, что такую информацию кто-то даст. Такие схемные решения являются ноу-хау производителя. И врядли над этим сильно заморачиваются. И вот почему. С завода на склад ибп поступает с отключенным акб. А при нормальных условиях работы ибп не будет долго стоять разряженный в ноль - включится дизель генератор.
Только у нас я регулярно слышу - дайте ибп, чтобы держал 1час.
В 02.02.2018 в 08:06, Dr. West сказал:
Не указано два важных параметра. Насколько долго UPS остаётся без 220 в и какой разрядный ток батареи в режиме обесточенного "упса".
P.S. Мой старинный "повермен" эксплуатирующийся по принципу - стоит и ладно ( напруга не вырубается лет 5, просто удобно всё оборудование одной кнопкой гасить) без 220 - ти максимум пол - дня остаётся, потребление посмотрел без 220 - ест около 70 мА в течении 3-4 сек. Потом потребление не ловится даже цифровиком на пределе 2 мА.
Изменено пользователем fant
22 часа назад, fant сказал:
Возможно отсутствие сети до 2-3 суток.  Ток потребителя 12В типовой 0,05А, пиковый (очень редко) 1А
Ну  то же  "копейки". Если UPS не питает нагрузку, а расходует АБ только на свои нужды.  Я б не заморачивался.
побаловался слегка
Защита АКБ.zip
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
