Ruodo Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Добрый день, Помогите найти как можно более простую схему удвоителя частоты. Меандр ~60 герц, нужно удвоить частоту с отработкой по фронту и спаду, то есть F - 2F. Выходная частота должна зависеть от входной. Как на картинке, сверху вход, снизу выход. Задача такова, есть отказавший кулер с индикатором оборотов по 3 пину который выдавал 120 герц на штатных оборотах, все что сейчас на его замену можно купить выдает ~60 герц. Мозги считают что обороты занижены и отрубают устройство (ИБП). Сделал обманку на таймере, но при отказе кулера ИБП будет нехорошо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 18 минут назад, Ruodo сказал: простую схему удвоителя частоты 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruodo Опубликовано 3 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 34 минуты назад, vg155 сказал: Вообще без обвязки? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 ну типа да, только без меандра... 56 минут назад, Ruodo сказал: Сделал обманку на таймере, но при отказе кулера ИБП будет нехорошо. ну так поставь еще один таймер с перезапуском и управляй первым 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 (изменено) 2 часа назад, Ruodo сказал: ... отказавший кулер с индикатором оборотов по 3 пину который выдавал 120 герц на штатных оборотах ... Будьте добры, напишите здесь название модели вашего ИБП, модели этого "кулера" и моделей, которые "сейчас на его замену можно купить". Пока у меня создалось впечатление, что вы пытаетесь решить неправильно поставленную задачу. Изменено 4 февраля, 2018 пользователем Lexter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 8 часов назад, Ruodo сказал: Вообще без обвязки? вообще 8 часов назад, IMXO сказал: ну типа да, только без меандра а где сказано, что на выходе должен быть меандр? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruodo Опубликовано 4 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 (изменено) 12 часа назад, IMXO сказал: ну так поставь еще один таймер с перезапуском и управляй первым С таймерами сложновато, думал есть какие то варианты проще. 10 часов назад, Lexter сказал: напишите здесь название модели вашего ИБП Sun Delta DPS-680CB Кулер Nidec BETA V TA350DC, model C34709-58 3 часа назад, vg155 сказал: а где сказано, что на выходе должен быть меандр? Мда, на картинке как минимцум все видно Изменено 4 февраля, 2018 пользователем Ruodo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 21 минуту назад, Ruodo сказал: на картинке как минимцум все видно Если на выходе должен быть меандр, значит входную частоту нужно учетверять, а затем делить на два. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 1. Померить длительность такта через заряд конденсатора , поделить ее на два - разряжая конденсатор в два раза быстрее . И также по второму такту . Примерно 2 компаратора и 2 ОУ . 2. МК . 3. Преобразователь частоты в напряжение - преобразователь напряжения в частоту . 24 минуты назад, Ruodo сказал: С таймерами сложновато, думал есть какие то варианты проще. Насколько проще , уточните . Тоже думаю, что меандр не нужен , вероятно нужна минимальная длительность импульса . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruodo Опубликовано 4 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 Тахометр выдает именно меандр. Попроще - минимум деталей. Наткнулся в сети на такой пример, на чем оно собрано? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 10 минут назад, Ruodo сказал: на чем оно собрано? Выходная скважность такой красивой будет только на одной частоте Собрать можно на четырёх элементах CD4093 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruodo Опубликовано 4 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 (изменено) Для контроля оборотов нужно что бы входная частота на выходе была *2 и изменялась в соотвтетствии с входной. Получается не совсем все просто. Прохоже проще оставить обманку. Изменено 4 февраля, 2018 пользователем Ruodo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 (изменено) 1 час назад, Ruodo сказал: Кулер Nidec BETA V TA350DC, model C34709-58 Как я и думал, вы пытаетесь решить не с того конца. Вентилятор TA350DC (ссылка на даташит) - обычный "компьютерный" вентилятор, выдающий 2 импульса на один оборот, как и все другие вентиляторы этого типа. Модель 34709 имеет максимальную скорость вращения 4000 об/мин. Видимо, вы пытаетесь поставить вместо него низкоскоростной вентилятор, вот у вас таходатчик и выдаёт меньшее значение. Ставить в этот БП вентилятор с меньшей производительностью нельзя. При меньшем потоке воздуха он выгорит от перегрева. Просто купите вентилятор с максимальной скоростью вращения 3500 - 4000 rpm. Изменено 4 февраля, 2018 пользователем Lexter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruodo Опубликовано 4 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 (изменено) Lexter Это мне известно. Хотелось приспособить кулеры на 2000-2800 оборотов. Нужный кулер из разряда серверных, их либо нет, либо ценник от вендора. К тому же завывал очень значительно, звук наверное как от пылесоса. На 2000-2800 оборотов БП нормально работает, уже не первый месяц. Изменено 4 февраля, 2018 пользователем Ruodo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 Выделяем фронты и спады элементами ХОР потом восстанавливаем меандр схемой на основе "Вариатора фазы" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruodo Опубликовано 8 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 В 04.02.2018 в 15:55, proba сказал: Выделяем фронты и спады элементами ХОР Можете подкинуть пару вариантов на чем это можно сделать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 (изменено) 1 час назад, Ruodo сказал: на чем это можно сделать? на К561ЛА7; на транзисторах Изменено 8 февраля, 2018 пользователем proba 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruodo Опубликовано 8 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 4 часа назад, proba сказал: на К561ЛА7; на транзисторах Если не затруднит, подкиньте в схемы номиналы транзисторов пожалуйста. Диоды любые можно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 (изменено) КЕ315;КТ3102; КТ361 ;КТ3107 .Диоды типа КД522 ещё один элемент XOR Изменено 9 февраля, 2018 пользователем proba 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Если интересно, - удвоитель частоты из меандра в меандр с входным диапазоном как минимум от 10 до >100 Гц: Frequency_Doubler_IIs.zip 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 @J_Ohm Быстро выходит на рабочий режим ! Это очень хорошо . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
