Помогите подобрать моторчик
Гость Свёкр
Люди добрые, помогите пожалуйста... Имеется электродвигатель, которому не хватает сил прожать некую пружину (через редуктор естественно). Хочу его заменить.. Питание 2 х 14500 Li-ion 1200mAh 3.7V (пальчиковые аккумуляторы, подключены параллельно). Тоесть на выходе вольтаж всё-равно 3,7
1. Типоразмер аккумуляторов менять не вариант - ибо корпус не позволяет.
2. Батарейки АА с большей токоотдачей тоже не вариант, т.к. схема работает от 3,3В+
3. Остаётся заменить мотор на более мощный (раза в 1,5).
Помогите выбрать пожалуйста..
Сейчас установлен какой-то ноунэйм:
Картинка 1 и Картинка 2
Габариты допустимы следующие:
длина: 27 мм макс.
диаметр мотора: 36 мм макс.
диаметр вала: 2 мм
PS: Понимаю, что данных недостаточно. но если скажите, какие цифры и как узнать, то постараюсь найти...
Надеваете на редуктор рычаг известной длины и через обыкновенный хозяйственный безмен определяете требуемое усилие. Как вариант - динамометрический гаечный ключ. Получите цыфры, от которых можно хоть как-то оттолкнуться для расчетов. А пока это вопрос о сферической пружине в вакууме.
Кстати, ссылки автора на картинки у кого нибудь открываются? У меня телефон переадресуется на какой-то говнохостинг с платным доступом.
Я бы посоветовал искать мотор с редуктором для роботов. Он под разные напряжения есть.
Либо если режим работы кратковременный - можно поднять напряжение на этом движке каким нибудь dc - dc конвертором.
Спасибо! Возникла идея.. От 5 Вольт USB нормально прожимает пружину мой мотор. Я могу соединить эти два аккумулятора последовательно и получу 7,4 Вольта (от такого мотор прям рвёт и мечет!). Нужно снизить до 5вольт и думаю будет нормально.. Но вот вопрос - Если поставить КРЕНку чисто на питание Arduino pro mini, то в дежурном режиме будет-ли греться КРЕНка и сколько она сама будет поджирать?
Интересует максимальное время работы эт этих двух 3,7В аккумуляторов... Нагрузка подключается через ключ во время срабатывания программы, поэтому интересует только питание ардуины...
Простыми словами: Правильно-ли будет подключить так:
3,7В+3,7В = 7,4В ---> КРЕН 5В ---> Arduino pro mini (3.3) ?
А с какими напряжениями работают литиевые аккумуляторы знаете?
От 3,2 (до конца посаженный- ниже- труп), до 4,2 (заряженный).
Так что точно нужна плата контроля напряжений для лития.
Да и стабилизатор полезнее импульсный.
Всё это есть на али. Цена вопроса рублей под 70.
HTB1uTlPRVXXXXXbXFXXq6xXFXXXt.jpg?size=3
Хммм... Так а расходовать сам стабилизатор сколько будет?
Не дадите ссылочку на пример, максимально простой, экономичный и полезный для моего случая?
Спасибо большое!
Всем пардон, накосячил с размерами мотора. Ноль лишний приписал..
длина: 27 мм макс.
С линейным стабилизатором много, с импульсным минимум. Линейный надо ставить на радиатор, импульсный будет всегда холодный. Линейный работает, только когда напряжение источника на несколько вольт больше напряжения стабилизации, импульсный работает даже когда они практически если они равны.
Достаточно? Короче импульсный всегда в плюсе, тем более при питании от аккумуляторов.
Ещё, без платки, что на моей картинке ни как нельзя включать литиевые аккумуляторы.
Убьёшь их.
Нет, это платка нечто вроде балансира- защиты для двух литиевых аккумуляторов.
Защищает от разности потенциалов при зарядке, и разрядкее, не даёт превысить, или понизить напряжение на каждой банке. Т.е. держит литий в его рабочих условиях. Он же очень капризный.
Понял. Может как-то упростит решение следующая информация?: Круглосуточно питать нужно только ардуину. Нагрузка(моторчик) кратковременна примерно раз в час на 2 сек (взвод затвора грубо говоря).. как быть?
Не слышал даже о таких. :)
Так там же не только напряжение нужно, но и ток.
К примеру "крона" может вообще не потянуть моторчик.
Ну, это я к тому, что в корпус от обычной АА можно набить с десяток AG10 батареек. А тока то у них только для часов и хватает. Видел А23 батарейку? Она в кнопках беспроводных звонков применяется. Малюсенькая такая, а 12 вольт.
А внутри куча мелких батареек последовательно.
Хотя на свой страх, и риск можешь попробовать и без защиты с литием поиграть.
Его садить ниже 3,2 вольта нельзя.
Ниже- он умирает.
47 минут назад, kotenok сказал:
Вот и взять четыре таких аккума, сколхозить из них батарейку.
Они разных размеров бывают, поискать просто.
Ему надо в только типоразмера АА.
5 минут назад, kotenok сказал:
Батарейка в два раза меньше АА получится. И, потом,
21 минуту назад, vg155 сказал:
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
