питание для телефона Panasonic 2365 вместо батареек
index
Доброго дня всем.
подскажите, пожалуйста, возможно запитать телефон Panasonic 2365 вместо трёх батареек (4,5 вольт) ?
понимаю что не на прямую, в линии где-то 60 вольт - если не ошибаюсь.
вообщем есть какие-либо варианты ?
если можно, то без отдельного, выносного, внешнего блока питания .
panasonic 2365.pdf
От 220 вольт - сколько угодно. Любой БП на 5 вольт и током 0,5 А. Цепляете на клеммы батарейного отсека. От телефонной линии - нет. Там токи не такие "гуляют".
P.S. Три батарейки раз в пол- года \ год заменить, накладно ?
Изменено пользователем fant
заметьте:
12 часа назад, index сказал:
Если бы подобное было возможным... - неужели производители не сделали бы так?
Но ведь, зачем-то укрупнили корпус, впихнув в него аж три батарейки...
Обычный простенький преобразователь, для питания логики. Она много не жрёт.  В Панасонике , если весь " фарш" запитать от ТЛ, то АТС будет недовольна.
Пытались делать "подзарядку" маломощных аккумуляторов от ТЛ - пока трубка "лежит" - заряжаются малым током. При вызове и разговоре - аппарат питается от них.
51 минуту назад, index сказал:
а блок питания 5 вольт 100 мА -маловато будет  ?
Нормально. Основное потребление будет когда "хэндс фри" будете использовать ( если будете). На поддержание памяти и функционирование дисплея   миллиамперы  расходуются.
Если всё же будут провалы при использовании "громкой", то электролит по питанию подвесьте.
У "калькуляторного" БП желательно электролит сразу заменить. Ибо возраст. И после замены напряжение на выходе проверить.
6,67 вольта
а какой ёмкости конденсатор  использовать ?
Похоже электролит вам не понадобится. Напряжение на БП без нагрузки ?  Вам надо выходное напряжение снижать. Ибо у телефона по питанию стоят электролиты на 6,3 вольта. Как бы им не поплохело от повышенного.
Это лучший вариант. Можно и на бОльший ток. Не страшно. Главное напряжение не завышать.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
