Разводка земли входа усилителя мощности.
Покритикуйте схему разводки земли входа усилителя мощности.
Разводка других земель условно не показана - только входящая земля.
Михайлик, а вы внимательно прочитали мой вопрос и посмотрели предложенную мною схему?
Я прошу критики, а не отсылки .....
Я не знаю, предлагал ли кто так подключать входную землю усилителя, я такого решения не встречал (может просто не попадалось на глаза).
Все борются с земляной петлей по входу - а тут как-бы ее и нет.
Изменено пользователем vovan2010
Ну когда-же мы научимся внимательно читать ?
ИЗ первого поста: - "Разводка других земель условно не показана - только входящая земля"
Земли питания и ....... подключены другими проводами и на схеме не показаны.
43 минуты назад, vovan2010 сказал:
-Суслика видишь?
-Нет.
-И я не вижу...Но он есть!..
Пока не будет полной схемы монтажа  "другими проводами", о земляных петлях говорить рано. С таким раскладом они скорее всего появятся.
Опять не  внимательно читаем: Тема называется "Разводка земли входа усилителя мощности". Как правильно развести другие земли я знаю и об этом речь в данной теме не идет.
Hambaker, на чем жиждется такая уверенность, что "С таким раскладом они скорее всего появятся" ?
Количеством ваших постов 14427 ?
3 часа назад, vovan2010 сказал:
А что тогда за красные проводники идут от БП к усилителям, если не земли питания?
Изменено пользователем Vitemk
2 часа назад, Vitemk сказал:
Это земля входного каскада УМ, как например на рисунке ниже:
27 минут назад, KRAB сказал:
тут нечего критиковать - недовелосипед изобретается.
И на этом спасибо :rolleyes:.
Продолжаем и дальше до посинения правильно разводить земли ...
43 минуты назад, Vitemk сказал:
Ладно, это земли входа. А теперь нарисуйте земли питания и покажите отсутствие петли
Рисовать не буду.
Земли питания разводятся аналогично земле входов.
Отклоняетесь от темы, Vitemk.
48 минут назад, KRAB сказал:
а если так сделано в УНЧ (фрагмент QUAD-405) - что у тебя будет в итоге?
А у меня в итоге при правильной разводке земли этот резистор 10 ом и нафиг не нужен !
Может тебе нужен - ставь, и потом продолжай играться с землями.
В оригинальной схеме этого резистора нет, но мудрецы, вроде тебя, всегда придумают себе трудности.
Что, в оригинальной схеме QUAD-405 были проблемы с землей ? НЕТ!
7 минут назад, vovan2010 сказал:
понятно, о чем дальше говорить с дАртаньяном :)  ---- иди учись: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:11251
11 минуту назад, KRAB сказал:
Когда нет аргументов - переходят на личности и отсылают изучать "продвинутых" блогеров.
Только вот действительно продвинутые конструкторы почему-то только смеются над вашими потугами.
vovan2010, по схеме из 1 поста -   работать оно будет и без фона. Я такое подключение ранее использовал, проблем никогда не было. Только провода от мекки хотелось бы как можно короче.
В плане как оно будет по искажениям -  Вам ответили выше.
Есть второй вариант,  с которым тоже не было проблем.  На сколько оно верно в плане искажений судить не возьмусь, но землю он тоже не петляет и не создает фона:  на плате обоих каналов слаботочная земля (УН) и сильноточная земля (УТ) не соединяются.  Вы от мекки  1) тянете  сильноточную землю  на часть платы где   УТ.
2) от мекки  провод на входной разъем (+РГ)  и от последнего на  УН каждого канала.
13 минуты назад, Dermengy сказал:
Изменено пользователем a1801
Нафига Вам 2 страницы ?
Изменено пользователем Dermengy
32 минуты назад, Dermengy сказал:
Не знаю как правильная разводка земли может влиять на увеличение искажений.
Земли (входная, питания и т.д.) на плату УМ тянутся отдельными проводами (земля на нагрузку - динамики, берется со средней точки конденсаторов БП), и я  не вижу ничего криминального в относительно длинных (но достаточного сечения) проводах этих земель, т.к. по ним текут очень не большие токи.
А рисунок наверное будет правильным такой:
петля
другая картинка была.
24 минуты назад, vovan2010 сказал:
может - и это доказано - например, подключение громкоговорителя к общей массе или к массе сильноточной на ПП УНЧ - сразу снижало искажения - и это описано и зафиксировано инструментально. Если не ошибаюсь - это Акулиничев у себя описывал!
Изменено пользователем KRAB
    • Если игра не редчайший эксклюзив какой, проще найти её готовый аналог на ПК. Ну, или восстановить сам автомат, если есть из чего и чем.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
