Ремонт зарядной станции шуруповерта Зубр
Зарядная стация для LI-ion на 12 в.В схеме один транзистор смд (как я предпологаю т.к. обозначение Q) ,он и сдох.Вспух корпус прочитать невозможно.Что за транзистор? К стакану зарядки идет 12 В БП. Какую схему можно собрать вместо этой?
Похоже, что он тупо гасит светодиод при достижении определенного напряжения. Зарядка должна идти. Симптомы неисправности какие? Не заряжает, заряжает но не светит красным?
Если транзистор пробит на кз, то так и будет. А раньше как было?
Имеется в виду "без подключенного акб"? (Но с подключенным БП)
Схема извратная, но простая. По падению на диодах отслеживается момент уменьшения тока ниже порога и закрывается транзистор.
Любой транзистор общего применения в sot-23 P-N-P, например ВС807, ВС857
  • 2 года спустя...
Здравствуйте. У меня похожая зарядная станция, тоже Зубр (см. фото). Аналогично погорел транзистор (на фото он выпаян). Но проблема не в светодиодах. Вообще заряд не идет. На контактах станции напряжение есть, но акк не заряжаются. В электронике я новичок, поэтому не судите строго.
Изменено пользователем Илья Н
При подключенном аккумуляторе на контактах станции (это где, кстати?) напряжение есть? На диоде D  напряжение какое (он мог пробиться "на обрыв")?
1 час назад, KomSoft сказал:
Это две крупные пайки наверху, рядом третья - пустая. Да, есть около 16В, изначально блок питания выдает почему-то 18В хотя акк - 12 вольтовый. Т.е. при подключении проседает на 2В.
Вроде все ок. На аккумуляторе сколько вольт? Почему вы решили, что он не заряжается? Заряд не держит?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
