Переделка рации для передачи музыки
Здравствуйте. Не знаю, в правильном ли я месте задаю вопрос и ищу ответы. Но у меня возникло пару вопросов. Есть одна пара рации midland G5. пробивал передать музыку с планшета через линейный кабель. и куда бы не подключаю на другой рации очень не качественный звук... Который я вывел на колонку через усилитель. Думаю в схеме на входе и на выходе есть фильтри, потому что передаются только средные частоты звука. Не басса не высоких. Помогите пожалуйста найти чистый вход и выход передатчика и приёмника.
Есть фильтры,  ибо рация "заточена" на передачу голосового диапазона. Готовы перепахивать девайс ? Находите схему и в путь.
2 часа назад, fant сказал:
Вот не могу схему найти. Да еще и помощь нужна чтоб разбыратса в схеме.
1 час назад, Vitemk сказал:
Вместо рации используй bluetooth модуль, типа такого
Не сработает! Я из скрипки звук буду передавать.
1 час назад, KRAB сказал:
Ничего путнего с нее не получишь - забудь. Равно как и схемы на подобное - зачастую отсутствуют.
Почему забудь? Сейчас использую дистанционный микрафон и классно работает. Вот только дольности не хвотает. А у рации минимум 500 м с гарантом!
Рации как правило работают в режиме УЗКОПОЛОСНОЙ частотной модуляции, соответственно ограничение частот звукового сигнала обеспечивается не только фильтрами, но и схемотехникой модулятора. Для передачи по рации полного спектра сигнала нужно будет делать новые передатчик и приемник, от рации останется только микроконтроллер (программу для которого придется писать заново) и экран...
Мне кажется стоит посмотреть в сторону умощнения имеющегося радиомикрофона, это будет сделать намного проще.
1 минуту назад, fessit сказал:
Верю. Тогда как умощнить?
В 20.02.2018 в 20:13, donvagho сказал:
 кто эту скрипку слушать будет? кому  транслировать?
- барабанщику с дирижером.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
На али уже есть готовые передатчики большей мощности компактных размеров.
https://ru.aliexpress.com/item/Handheld-0-3W-FM-Transmitter-MP3-Broadcast-Radio-Transmitter-for-Car-Meeting-Tour-guide-Y4409A/32795909472.html
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
