Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4509
Изображения в теме
Был в Кабардино-Балкарии, на Эльбрус ездили. От поселка Терскол до поляны Азау пешком идти влом, потому поймали попутку, местного джигита на Ниве. Едем, жена в окно смотрит и видит на склоне крутейшей горы пасутся животные. Она у местного спрашивает: а кто там на склоне пасется? Тот меланхонично-вяло смотрит и говорит: как кто? Коровы. :)
Изменено пользователем finn32
Только что, finn32 сказал:
А козы - вообще горные животные и в мирной жизни норовят залезть по-выше
Только что, 856856 сказал:
А отставшие от современности алкаши воткнули в замок кусок спички...и напихали поксипола.
"так не доставайся же ты никому" (с) А.Н. Островский "Бесприданница"
"  Мой знакомый (русский, давно живет в Америке) купил в глухомани большой земельный участок. Поставили ему там дом. Приехала комиссия принимать строение(это обязательно). Отказались подписать документы - у порожка нет двух ступенек! Мой друг говорит, пока вы тут все осмотрите я сделаю эти несчастные ступеньки. Вся американская комиссия пришла в ужас! У вас нет лицензии на эту работу! ! Нет утвержденного проекта на две ступени! И вы лишаете специалистов законного заработка! ! Если бы они узнали невероятное, что всю электрику, сантехнику и многое другое наш русский установил САМ, запросто могли бы судить! Это же Юнайдет Стейс оф , таки , Америка!  "
5 часов назад, Михайлик сказал:
Ну дебилы,что с них взять B)
У них даже лампочку сгоревшую сам не моги заменить,только специально обученный человек(электрик) :D
Интересно,а когда окончательно созреет их маразм - жрачку если сам приготовил - тюрьма пожизненно:rolleyes:.
Ты же:  не имеешь  лицензии на эту работу! ! Нет утвержденного меню ! И вы лишаете специалистов(поваров из ресторана) законного заработка! !
Изменено пользователем TLY
6 часов назад, Михайлик сказал:
В Америке жаба с соломинкой в жопе отсудила у ребенка сто тысяч долларов.
Пока ты жив, надежда есть.
Кризис в делах фирмы - это когда на работу вы идете не только со своей туалетной бумагой, но и с ведром воды.
