Юмор
admin
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2771
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4504
Изображения в теме
6 часов назад, Viktor126 сказал:
Однажды разбил телефон и ходил без него пол-года. Это были самые счастливые пол-года в моей жизни.
- Дорогой, я сегодня так устала! Так что извини, но сегодня ничего не будет.
- В смысле секса?
- И ужина тоже.
Пока ты жив, надежда есть.
22 минуты назад, Viktor126 сказал:
Вот мне и исполнилось 60
Поздравляю!
23 минуты назад, Viktor126 сказал:
свидание с подругой, с той, что с косой, ещё на год ближе
Сегодня на местном рынке узнал о существовании неизвестных ранее приборов. Скромно постыдился собственному невежеству. В повседневности-то все больше "кадицаторы, терисдоры"...
10 часов назад, Viktor126 сказал:
Вот мне и исполнилось 60. Юность закончилась.
Изменено пользователем MiSol62
Один городской тип купил поселок. Теперь это поселок городского типа.
Дорогая, если ты постоянно жрешь в кровати, то это не значит, что ты «ненасытна в постели».
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
