Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4509
Изображения в теме
Порнофильмы создают у молодых девушек нереалистическое представление о том, насколько быстро по вызову  приходит сантехник.
Как девушки описывают аромат духов: такой терпкий, сладковатый, но с перчинкой, запоминающийся, сексуальный, вызывающий желание.
Как девушки описывают мужика: ну, нормальный.
Пока ты жив, надежда есть.
