Юмор
admin
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4509
Изображения в теме
Есеесно. B)
Это одноразовый вариант Русской рулетки - первый ход предлагается оппоненту :D
Изменено пользователем TLY
Холодильник Шредингера - в нем одновременно нет места и нет еды.
Холодильник Гейзенберга - в нем есть еда. Но это не точно.
Холодильник Менделеева - в нем всё по порядку. И то, чего в нем нет, - тоже по порядку.
Холодильник Юнга - с ним можно поговорить о еде.
Холодильник Римана - еда в холодильнике является смесью всей еды, когда-либо положенной туда.
Холодильник Эйнштейна - чем быстрее ты кладешь в него еду, тем еды меньше.
Холодильник Теслы - в электричество не включен, еда охлаждается, никто не знает как.
Холодильник Штайнмайера - называется «Минск».
Девушки! У вас черные точки на лице? Смените катод на сварочном аппарате!
Пока ты жив, надежда есть.
2 часа назад, mazzi сказал:
где-бы такой раздобыть:D
10 часов назад, MiSol62 сказал:
Наивный чудак! К него компрессор педальный. Или на дровах
- А знаешь, что кинестетики бреются качественнее, чем визуалы?
- Почему?
- Кинестетики проверяют на ощупь и продолжают скоблить, пока не станет гладко, а визуалы смотрятся в зеркало: щетины не видно, значит, норм.
- А что аудиалы?
- А что они?
- Ну, они как бреются?
- Ну, эти вообще не бреются... пока борода не начинает закрывать уши и мешать слушать.
 - Вы холостой?
- Нет, заряженный и очень хочу пострелять!
Лайфак:
Удалите прозрачную пленку с крабовых палочек и они станут вкуснее!
Мне так в Эльдораде предлагали телевизор со скидкой купить. Хорошо, что так же вчера посмотрел цену, а потом на следующий день пришёл с деньгами покупать посмотрел на новый ценник, грязно выругался и направился в другой магазин.
Затариваюсь пивом в ближайшем ларьке и постоянно одна и та же продавщица мне предлагает купить кетчуп. Долго отказывался, но однажды не выдержал и сказал, что я этот кетчуп могу нацедить из любой 3,14зды раз в месяц. С тех пор продавщица со мной не разговаривает
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
