Юмор
admin
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2771
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4507
Изображения в теме
7 часов назад, mazzi сказал:
Винни-Пух
Винни-Пух открыл магазин. Пятачок его спрашивает:
- Винни, а что ты будешь продавать? Мед?
- Нет. Мед я буду покупать. А продавать свинину!
P.S. Теперь понятно, чем обидел.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
@Юный пионер , твоя правда, дружище! Забрось нас на Луну без скафандров - мы и там выживем. Да еще и найдем, на чем брагу поставить.
До вчерашнего дня представить себе не мог, что у меня будет «Порше». А вчера — взял и представил.
Изменено пользователем Lexxeich
@Юный пионер , не расстраивайся. С родными тоже говно. У приятеля родная Бэха, стабильно раз в месяц че-нить случается с электрикой. Не дает мне с похмелья помереть
компьютерная мышь
С уважением, Сергей
ЗЫ не на подобном форуме такие вопросы задавать!?:acute:
51 минуту назад, Sukhanov сказал:
Другие форумы не посещаем.
Забыл сказать, что создатель этой мышки умер. Земля пухом.
Пока ты жив, надежда есть.
Гадкий утёнок птенец сойки прилетел на балкон и просит кусочек сырника :yes:
Вот такие они смешные, когда вылетают из гнезда. Комок из пуха, размером больше родителей, потом пух вылезает, а под ним уже перья.
4 часа назад, Михайлик сказал:
Новое прочтение классики
Тоже не раз об этом думал, глядя на Бутусова в те времена
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
