Юмор
admin
20.12.2020 в 14:54, rocker60 сказал:
Бывший коллега принес аудиозапись моего разговора с SQL-сервером:
Птички спят и мышки спят
Проксы тоже спать хотят
Вот блондинки я кусок
Надо мне разбить лицо
Свапник чуть не обнулил
потому, что я дебил
Баю, баюшки, баю
Не ножися на краю
ПисАл что-то в командной строке и мурлыкал себе под нос
  • Ответов 35,6т
  • MiSol62
    2782
  • Михайлик
    4084
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4552
Изображения в теме
2 часа назад, sanya110 сказал:
как минимум, нужно быть шотландцем.
То бишь наше выражение:-"что ты волынку тянешь,давай быстрей"-подразумевает,что,мы хохло-кацапы -славяне в той или иной степени являемся шотландцами и носим "семейные трусы" вместо килта?:D
Серег, в волынку дуют, а потом давят. Ты аккуратируй с трусами!
это я тебе как музыкант советую
9 часов назад, Михайлик сказал:
И знаете что, появилось какое-то странное желание почесать яйца.
Лежат парень с девушкой после бурного секса - отдыхают. Девушка гладит емй яйца. Парень:
-Что нравятся?
--Да-так, вспомнила свои....ещё до операции....
29 минут назад, Soundoverlord сказал:
...птички уснули в пруду,
рыбки заснули в саду....
8 минут назад, Soundoverlord сказал:
Я знаю что делается мешок из кожи,тем не менее выражение:-"что ты волынку тянешь" так и приелось.Значит надо быстрее её давить.Логично?:)
2 часа назад, Soundoverlord сказал:
потому, что я дебил
Баю, баюшки, баю
Не ножися на краю
20.12.2020 в 16:35, MiSol62 сказал:
Дины умолкли в саду
Сабы утопли в пруду
Шлюхи затихли в тени
Спи, моя радость, усни
14 минут назад, Soundoverlord сказал:
- продолжил как мог
:i-m_so_happy::D
@mazzi - а для этой темы лучше подойдет Царевна-лягушка, чем бегемот - так более народнее будет, понятней и занятней:D
На мортиру похож...Про тип снарядов промолчу,явно подкалиберных нету
Изменено пользователем Andrey 69
8 часов назад, MiSol62 сказал:
:i-m_so_happy::D
Некоторым бегемот ближе чем лягушка.
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
Стреляет не мелочась, на все деньги.
Пока ты жив, надежда есть.
51 минуту назад, mazzi сказал:
Если выстрелил, то "стрелять" мелочь уже незачем, можно забирать все деньги (не мелочась)
Чего-то какой-то чёрный юмор с элементами ужастиков пошёл...
Но у нас на форуме всё равно круче. Вот, например во вполне приличной теме, а какие ужасы:
2 часа назад, Андрей 58 сказал:
на всякий случай прошел резаком между ногами.
image.png.31b35c54673bba4975655756779468be.pngА шо там на заднем красуется?Какие-то зубья...Давайте поиграем в слова;-давайте!!!-манда-что вы добавите к слову манда?-ЗУБАСТАЯ МАНДА!!!(комедия "части тела" про реального американского диджея Говарда Стерна).:)
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
