Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4509
Изображения в теме
Только что, sanya110 сказал:
Тщетны Ваши надежды, коллега...
Тогда они были тщетны, а сейчас их нет вообще
У них планы на всю Сибирь, вообще-то.
Пациент на приеме у врача.
- Доктор, у меня жопа болит и голова раскалывается!
Врач лезет в ящик стола, находит там завалявшуюся безымянную таблетку, разламывает ее пополам.
- Вот вам одна половинка от жопы, вторая - от головы....и самое не перепутайте!!!
18 часов назад, MiSol62 сказал:
...м-да, хреново им :
Мож это от синьки "негрАм" - французское лекарство..?
"Неграм." - сокращение от "Неграмотным".
Ну, типа "Какие-то таблетки". А от чего - это доктор в рецепте напишет. :)
Кстати, в преддверии праздника про таблетки... Не пытайтесь разводить водой таблетки "сухого спирта". Это совсем другое вещество!
(Проверено, блинн...)
6 часов назад, Михайлик сказал:
Реинкарнация, кто то практикует оживление или просто мишустин из клана маклаудов, еще есть дункан маклауд, горец бл.....
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
