Юмор
admin
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2771
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4504
Изображения в теме
1 час назад, MiSol62 сказал:
Рыжий кот под дождем на асфальте промок
С укоризною смотрит в глаза
Пусть он сам по себе, но голодный и ждет
И в нем гаснет охоты азарт
Он кому-то мышей на подушку носил
Защищал он кого-то от крыс
Только дождик у кошки прощенья просил
И с усов капли падали вниз
(с) Циклон
1 час назад, Soundoverlord сказал:
Зайку бросила хозяйка - это Путин виноват....
Со скамейки слезть не смог
Весь до ниточки промок - это Путин виноват....
:crazy:
26 минут назад, MiSol62 сказал:
Лучше так:
Зайку бросила хозяйка —
Под дождем остался зайка.
Со скамейки слезть не мог,
Отказали мышцы ног.
Автора этого варианта не помню.
54 минуты назад, Владимир Белов сказал:
Лучше так:
перепишем исходник на свой вкус:
Если что-то где-то плохо,
Если нечего пожрать,
Если с мыслью - лучше сдохнуть
Наш народ ложится спать,
То Виной всему - не Вася,
И не Петя, что алкаш,
И не Федя косорукий,
А лишь Вова - наш и ваш .... :D
4 часа назад, MiSol62 сказал:
а может лучше без кофе обойтись?
Без кофе будет жостко:yes::)
Изменено пользователем kuzmitch
@Михайлик Как така Любовь!?!? (с к/ф "Любовь и голуби")
Я,  в подобной ситуации, свою любимую на руках нес.... У нас разница в обуви почти в 10 размеров, 43 мои, против её 34-го... Да и не май месяц был, чтоб по сырому снегу кому то  босиком чавкать.
Хотя, присмотревшись к снимку.... -  походу,  она ему его туфли разнашивает!!!
С уважением, Сергей.
1 час назад, Sukhanov сказал:
Я одну свою бывшую 3 квартала нес. Сыграли в карты на желание млять!
2 минуты назад, Soundoverlord сказал:
Так вот откуда Павел у Вас ноги растут!!
В смысле - проблемы с женщинами (не по мужской части.... Их много но всё как то  не то, а какие есть , типа мозг выносят....)
С уважением, Сергей
34 минуты назад, Soundoverlord сказал:
на желание
А я на спор. На руках. На 9 этаж. По ступенькам. Бегом.
МОлодежж... ПОдростки...
Изменено пользователем Lexxeich
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
10 минут назад, Sukhanov сказал:
У этой хоть хватило здоровья внятно изложить желание. Но и предъяв тоже хватало.
Только что, Lexxeich сказал:
 На руках. На 9 этаж
Согласись, 60-килогаммовую бабу нести легче, чем 20-килограммовый усилитель. У человека тело магкое.
Меня тоже несколько раз в капусте находили, когда из школы пьяный приходил
Только что, Алебастр сказал:
с кем  больше нравится е_аться...с бабой, или с усилителем.
С усилком 2,7бешься вынужденно, а с бабой добровольно. Хотя, ты прав - кому как. Лично мне было совсем не напряжно носить подруг. Думаю как раз из-за "коллоидности" их тела. Да и барышни были довольно миниатюрные. Однако тяжелее усилка.
3 часа назад, Sukhanov сказал:
проблемы с женщинами ... типа мозг выносят...
А им самим-то как тяжело (почти как в анекдотах про яйца или гречку, но из жизни):
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
