Юмор
admin
  • Ответов 35,6т
  • MiSol62
    2782
  • Михайлик
    4082
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4546
Изображения в теме
Борозду не портит, но глубоко пашет. На то я и Паша
Кстати, в изначальном контексте я имел ввиду мозги
Только что, Lexter сказал:
русский язык!
Стою я на причале  36м  с американцем . Гость он  .Вечер  нетомный .  Рыбаки с рыбалки возвращяются , слегка поддатые . Американец типа русский язык знает ) , спрашивает у рыбака ( как порыбачил ) . А тот отвечает ( море по колено , а рыбы до куя ) .  И тут у американца слегка зависло , в черепушке . Это как ?Показывает жестами . Море по колено а рыба  по член  ) ))))))))))
4 минуты назад, Soundoverlord сказал:
Поди грамоты есть ? Пахарь  ))))))))))))
Вот и ещё один приблизился к девизу- Лучше ум, чем потенция!
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Мужики, не сочтите за флуд! ИМХО лучше ответить живой шуткой на живую шутку, чем копипастить баяны с умористических сайтов
Только что, KT117 сказал:
Заметь, я никогда не критиковал @Роман приморье и не высказывался о его умственных способностях. Просто поприкалывались по дружески и разошлись
Это типа приема у стоматолога?
Доктор:- Что болит?
Пациент:-Печень!
Доктор:-А к нам почему обратились?
Пациент:-Элементарно ведь, доктор! Нет зубов-приходится пить!
12 минут назад, Soundoverlord сказал:
Брезгливым буду,
Не будешь ) Не твое это , твое подбирать потасканное, порепанное   и  типа пахать глубоко )
1 час назад, Lexter сказал:
Великолепная всё-таки штука - русский язык!
5 часов назад, Михайлик сказал:
Я, обычно, так про попсятников говорю: либо "котел взорвался", либо "прошивка слетела"
2 часа назад, Юный пионер сказал:
Дома 2 таких. С отключающейся ручкой. Использую как наковальню.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Такой я видел в детстве в селе, его грели в русской печке, а тот, у которого  отстёгивается чугунная подошва, был у тёщи. Подошв было две, она их грела по очереди на газовой плите.
Видимо это была продукция какого-то местного завода, в других городах о таких утюгах не слышал.:)
А мне, в свое время, в руки попался угольный. @Юный пионер , может и тебе приходилось такие видеть, в него горящие угли загружали, пока он не разогреется до чертовой дури
    • Уже 23-я страница, "а воз и ныне там". Не отвлекайтесь! По-больше конкретики! А то tifaso никогда не закончит СВОЮ идею Вашими "молитвами".
    • Я уже выяснил что не уменьшится, а значительно увеличится. Вот если эту ленту разрезать вдоль на много отрезков. Другими словами, можно взять много эмалированных проводком параллельно, они будут представлять что-то типа сепарированной ленты. Но я прикинул трудозатраты и плюнул на это дело. Если подумать, добротность может упасть только за счет снижения Z, или за счет увеличения R. Если уменьшится нагрев, то добротность тоже возрастет, конечно при условии, что емкость при этом останется на прежнем уровне. Часто слышу про межвитковую емкость. Сунут ее де не попадя. Надо понимать, что, если на катушке падает незначительное напряжение и длина ходя бы полуволны больше длины провода из которого состоит катушка, то можно забыть про межвитковую емкость. Катушка будет представлять из себя уединенную емкость цилиндра. Помноженную на коэффициент равный отношению площади прямоугольника к площади полусинусоиды, вписанной в этот прямоугольник. Это константа, по-моему равная π/2.
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6° Эта реактивка жрет 1 Вт из 76-и
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
