Юмор
admin
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2771
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4504
Изображения в теме
Игорь (4 года):
— Мам, купи мне шоколадку!
— Попа слипнется.
— Мам… я ее в рот положу.
12.09.2021 в 06:45, longer66 сказал:
Эта праворульная "Волга" довольно большая редкость и вряд ли бы на ней стали рисовать бурлаков. На фейк похоже.   А эта "Волга" реальная и была сделана из Порш Каен где-то в 2008 - 09 году Чичваркину, когда он ещё находился в России. От настоящей 21 Волги там, наверное,  только фары используются.
1 час назад, Praktic сказал:
А такие вообще существовали в природе?
Лично я никогда не видел
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
