Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4509
Изображения в теме
Не форма оптимизма, а вопрос времени. Все дураки умнеют, когда оказываются в могиле и умолкают.
Какое тонкое наблюдение! В школе вообще довольно много бесполезного. Например, каждый закончивший ее, на собственном горьком опыте осознал, что от перестановки мест слагаемых сумма произведением не становится...
2 часа назад, Михайлик сказал:
- Пап, помоги найти общий знаменатель.
– Это бесполезно, сынок, они ищут его с тех пор когда я еще ходил в школу.
И то верно. Это только в камере все общее
1 час назад, kuzmitch сказал:
что нас к этому тянуло....
Эксперимент. Только сейчас тянет к теплу (лампы, хай-энд, большая мощность, сварочные аппараты...)
хотя, я не исключаю...
6 часов назад, kuzmitch сказал:
Почувствуй себя музыкантом
Ходят слухи, что участники духового оркестра не позволяют приступам метеоризма в холостую покинуть свой организм..., и таки могут "надудеть" мелодию.
С уважением, Сергей
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
