Юмор
admin
  • Ответов 35,8т
  • MiSol62
    2797
  • Михайлик
    4100
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4597
Изображения в теме
Не форма оптимизма, а вопрос времени. Все дураки умнеют, когда оказываются в могиле и умолкают.
Какое тонкое наблюдение! В школе вообще довольно много бесполезного. Например, каждый закончивший ее, на собственном горьком опыте осознал, что от перестановки мест слагаемых сумма произведением не становится...
2 часа назад, Михайлик сказал:
- Пап, помоги найти общий знаменатель.
– Это бесполезно, сынок, они ищут его с тех пор когда я еще ходил в школу.
И то верно. Это только в камере все общее
1 час назад, kuzmitch сказал:
что нас к этому тянуло....
Эксперимент. Только сейчас тянет к теплу (лампы, хай-энд, большая мощность, сварочные аппараты...)
хотя, я не исключаю...
6 часов назад, kuzmitch сказал:
Почувствуй себя музыкантом
Ходят слухи, что участники духового оркестра не позволяют приступам метеоризма в холостую покинуть свой организм..., и таки могут "надудеть" мелодию.
С уважением, Сергей
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
    • 7377 так устроена. А вообще вот прямо неведомо на какой наш коллега вот прямо за неё уцепился,это да
    • Зачем вообще оно ? Тем более от трансформатора.
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
