Юмор
admin
19 часов назад, Юный пионер сказал:
довелось отведать французских консервов из лягушки.
Нет , что серьёзно , лягушачьи консервы...
:huh:
Вот это поворот , ни когда бы не подумал , ...
Я родился и вырос в деревне...
Сейчас я очередное белое пятно , в своей жизни открываю ..
Извините за офтоп..
:mellow:
  • Ответов 35,7т
  • MiSol62
    2794
  • Михайлик
    4098
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4590
Изображения в теме
13 минут назад, longer66 сказал:
У одного парня отец был капитаном дальнего плавания и регулярно присылал посылки с гостинцами из разных стран. С кокосами тоже был смешной случай из-за того, что их никто раньше не видел.
20 часов назад, Юный пионер сказал:
Думали птичка какая-то. Потом уже присмотрелись, а там лягушка нарисована и кто-то вспомнил, что французский в школе учил
И правда , Консервы есть...
:huh:
В интернете..
Если уж говорить о кулинарной экзотике, то змеи и крокодилы меня не отталкивают. А вот черви и насекомые отторгаются организмом
В меня, по-началу, водка пролетала как воздух. Даже батя стеснялся со мной выпивать. Только давайте это в другой теме обсудим, а то сами пойдем на закусь.
5 минут назад, Soundoverlord сказал:
да ..
как то вдохнул комара , прокашлявшись , выплюнул ...
и как то мошка в тайге , проплюёшся и идёшь дальше..
56 минут назад, Soundoverlord сказал:
Китайцы едят всё.
У нас в посёлке жил китаец, маленький такой и голова с мячик. Мы прозвали его Чомбе. И вот как-то идём на рыбалку, удочки, консервные банки с червями и всё такое. Пересекаем шоссе, а там на остановке стоит этот Чомбе и знаками нам показывает мол идите ко мне. Осторожно подходим, а он показывает на банку - дай мне. Нам стало интересно, протянули ему банку. Он стал вытягивать червей, по одному, выдавливать внутренности через полу пиджака и в рот.Мы офигели, а когда опомнились, больше половины банки уже не было. Еле отобрали у него банку, а то рыбкам ничего не досталось бы. :crazy:
41 минуту назад, Юный пионер сказал:
Китайцы едят всё.
Ну мел в детстве ели все из нас. Организму не хватало кальция, и инстинктивно грызли мел или зубную пасту. А теперь про червей. В далёкой уже школе трудовик рассказывал, как у них в деревне трёхлетний пацан также ел червей, выдавив из них содержимое кишечника. После войны жилось очень голодно и не хватало белка.
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
