Юмор
admin
14 часов назад, -Baton- сказал:
Есть на эту тему у Эдуарда Овечкина отличный рассказ, тоже про рыбаков и военных - только правда:
Цитата
Это тоже знатная традиция в подводном флоте. Конечно, вас может удивить, что, мол, не девятнадцатый же век и всё такое - средства защиты и уклонения развиты до невозможности, но есть одно "но".  Всё это с успехом разбивается об алчность, отчаянность и наплевательское отношения к строгим предупреждениям рыбаков.       То ли у рыбаков есть такое негласное соревнование. кто больше словит подводных лодок в свои сети, то ли, по их какому-то рыбацкому поверью, если траулер будет утащен в морскую пучину подводной лодкой, то весь экипаж попадает автоматом в рыбацкую Вальхаллу, где много сёмги, водки и женщин (зачем им там женщины, я не знаю, правда. Может, чтобы сёмгу чистить?), но все предупреждения о том, что в районе работает "единица" (подводная лодка) ими упорно игнорируются, и они с упорством Сизифов всё время пытаются нас словить.
  • Ответов 35,8т
  • MiSol62
    2806
  • Михайлик
    4104
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4603
Изображения в теме
13 минут назад, Огонёк сказал:
Спасибо, забавно! Поржал.:D
Аркадий Райкин
@Михайлик А чего слово секс замазано? Ладно в СССР его вроде как не было, но в России то должОн быть?:D
Аркадий Райкин
1 минуту назад, -Baton- сказал:
Видимо, с возрастом, это слово становится ненормативным!?
:blush:
С уважением, Сергей
"@Михайлик А чего слово секс замазано? Ладно в СССР его вроде как не было,"
1 Я просто копирую интересные картинки, а отнюдь не редактирую.
2 Увы, но "секса в СССР" не было... Хоть эта знаменитая фраза была ВЫДЕРНУТА из контекста, но секс как понятие (для меня) более широкой культуры половых отношений у многих простых людей практически отсутствовал. "Миссионерская поза" под одеялом, вот, пожалуй и всё... Сталкивался в молодости с парой моментов (один раз лично), но здесь не место для подобных, хотя и достаточно приличных, рассказов.
- Что больше всего объединяет жителей бывшего Советского Союза?
- Русский мат.
Аркадий Райкин
3 часа назад, -Baton- сказал:
- Русский мат.
Все страны Варшавского договора матерятся по-нашему. По крайней мере, поляки, болгары и чехи - точно. Кроме того, распространённая точка зрения, что обсценная лексика (в том числе слово из трёх букв):yes:занесено к нам татаромонголами, терпит крах. В новгородских берестяных грамотах, домонгольского (!) периода обнаружены именно ЭТИ слова. То есть это чисто наше, исконнное изобретение !:acute:
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
2 минуты назад, Добрый Самаритянин сказал:
Ага, забавно порой слушать как представители ближнего зарубежья ругаются между собой.)) И чем сильнее накал ругани тем больше в их непонятной речи знакомых русских слов проскакивает.:D
Аркадий Райкин
42 минуты назад, -Baton- сказал:
Гениально!
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
12 минут назад, Михайлик сказал:
Категория 18+
Да уж.)) Раньше поднимался буй, а теперь давление.:)
Аркадий Райкин
Роль:
"- Что-то стар я стал!"(медленно встает).
Актер, премьера:
- ЧТО-ТО СТАР Я СТАЛ! МЕДЛЕННО ВСТАЕТ!
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо) Если сильно дунуть  в микрофон то появляется шуршание  в наушниках, это нормально?
