Юмор
admin
  • Ответов 36т
  • MiSol62
    2819
  • Михайлик
    4116
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4639
Изображения в теме
16 часов назад, korsaj сказал:
"Кис Кис"
Ради эксперимента, в детстве, разжевал и прилепил отклеевшуюся подошву (жрать просила) . Пару месяцев держалась. В отсутствии нормального клея - выход.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
4 минуты назад, r9o-11 сказал:
бледная
Ну да - блондинка крашенная. Потому и подпись - красная шапочка уже не та.))
А кто сказал что КШ должна быть шатенка?:)
Аркадий Райкин
2 минуты назад, r9o-11 сказал:
Шапочка у тётки
Нет у неё шапочки.)) Максимум парик.))
Аркадий Райкин
23 минуты назад, r9o-11 сказал:
что это не
Естественно, но суть данного мема очевидна,   волк вылупил глаза на аппетитную (мясистую) пятую точку блондинки, и ему по барабану есть ли на ней шапочка и какого она цвета.:D
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
6 минут назад, r9o-11 сказал:
не буду... :dance2:
Давай теперь поговорим какого цвета должна быть борода у синей бороды.:lol2:
Аркадий Райкин
надо тыкать?
Вангую что что ты уже с утра принял на грудь, странный какой то.:D
Аркадий Райкин
    • дешево, надежно и практично. Для простого ШИР схема защиты не должна быть сложнее самого регулятора. Опробовал, работает в лучшем виде. Зачем вы мне это посоветовали ? Вы выше процитировали мой пост, где я разбирал защиту для мощного мостового ШИ регулятора, я вам ответил, что она излишне усложнена, для ШИР можно делать гораздо проще (геркон). В материнках же, совсем другие решения. Сигнал тока снимается с сопротивления по постоянному току Rdc дросселя (-ей), пропускается через RC интегратор, усиливается ОУ в дифф. включении. Чтобы это реализовать на ТЛ494, нужен всего 1 корпус ОУ. Откройте даташит на многофазный шим и увидите, что они так и делают. Я не долго думая, повторил это на базе однофазного преобразователя на ТЛ494.   И такое тоже имеет право на существование, но не везде пригодно. Съем тока аналогично первому, но без синхронного выпрямления и 2 фазы. ТЛ494 выдает до 45% заполнения по каждой фазе, выходное напряжение также не превысит 0,45 входного. Если посмотреть в шапку темы - "с 18 до 12 вольт", то двухфазный на 494 не годится
    • это верно для америции и ниппонии. там двиг фаз 180. что равнозначно line_ac+line_ntrl (ac230v) для совейского союза с трёхфазным питалловом 0,4кВ и сдвигог 120. так шта всё правитьно писано: L1+L2(1Ph usa 110vac)=L+N(3Ph su 400vac)
    • Конечно, разный. Но всегда остается Китаем с его исконно азиатским качеством.
    • А что мешает проводок с переключателем вывести? И 30 Ампер, может и 40 там быть - это импульсный ток, средний рабочий ампер 5, на это и нужно рассчитать переключатель
    • Всем привет,  Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой на популярном загрузчике urclock (поддерживается в avrdude как urclock или optiboot или arduino): Заливаю по spi загрузчик в atmega168pa. Фьюзы и вариант загрузчика друг другу соответствуют (тип HW, частота МК соответствует, reset vector сброшен, биты BOOTSZ правильные). После этого получается его использоваться ровно один раз для заливки своей прошивки (используя обычный uart-usb адаптер со сбросом по RST и avrdude). Прошивка работает. Но больше бутлоадер не откликается. Перетирается? Нет, размер моей прошивки 1.6Кб, в МК 16Кб, так что перетирание загрузчика вроде как исключено, да и он сам не даст этого сделать. Поменялся boot reset vector? Нет, фьюзы никто не меняет, да и проверял я их потом spi-программатором. Проводочки все проверил. Может есть ещё идеи у кого-нибудь?
    • А колонки у Вас как минимум студийные мониторы ? Так и в них с зада есть регулятор аналог тембра, выбросите вы этот аудиофильский бред.  Предположу что осциллографом и генераторам проблема найдётся за 10 минут, если нету можно взять маленькие колонки и прослушать прохождения сигнала..
