Юмор
admin
  • Ответов 35,8т
  • MiSol62
    2806
  • Михайлик
    4106
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4607
Изображения в теме
1 час назад, INWAR1960 сказал:
В постели
— Сначала она говорила, что в постели нет никаких запретов. А потом началось: "С пельменями нельзя! ", "Куда ты арбуз тащишь?".
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
6 часов назад, 6Ж9П сказал:
вспомнил вот эту давнишнюю картинку
Замеры Кни не забыл сделать? тут юмор.;)
Аркадий Райкин
Знаете ли Вы:
По статистике 17% аварий происходит по вине пьяных
водителей. Следовательно, подавляющее большинство
аварий (83%) происходит по вине трезвых водителей...
18 часов назад, -Baton- сказал:
Если кому будет интересно узнать, как работает наше зрение, в том числе и во время чтения, почему происходят разного рода иллюзии и многое другое,  предложу ссылку на лекцию Дубынина.
                    «Все гениальное просто!»
    • Только что запитал от акумултора, шум остался таким же Это какие? я щас использую tl02 так же пробовал 4558 но у tl звук больше понравился
    • Сначала нужно оптимизировать схему и комплектацию изменить... Для электретника желательно ОУ с полевиками на входе и минимальным шумовым током.
    • Недавно уже озвучивалось... "а выбор был?" Я в 80х в институте учился, других корпусов у "мощников" не видел, а тут 69-й, когда только-только стали появляться в гражданском доступе. А конденсаторы на тысячи микрофарад по тем временам?
    • От ноля вольт светодиодам блок даром не нужен.А если делать блок для питания светодиодов на LM317 то на двух микросхемах. (на первой регулятор тока (не забываем что светодиоды питаются током) и на второй регулятор напряжения для регулировки).Пример построения такого блока здесь на сайте есть.        А проще запитать на три вольта можно используя зарядник от сотового телефона и схему классического лед стабилизатора тока на двух транзисторах рассчитав номиналы под свои хотелки. Удачи.
    • У меня такой олед пашет года четыре, работает часов 16- раз в месяц где то., ни чего не выгорело))). Их же еще настроить можно по разному, от этого и живучесть разная будет.
    • Это не вопрос, это ваша хотелка. Или Вы у нас разрешение на замену решили испросить?
    • При анализе работы данной схемы в режиме ограничения выходного тока я бы предложил  очень внимательно посмотреть на конденсатор С12. Он подключен параллельно выходу источника и имеет ёмкость 2200 мкФ.  При токовых перегрузках (в частности при КЗ) пиковое значение выходного тока будет ограничено только сопротивлением шунта. При выходном напряжении 24В пиковый ток КЗ составит 480 А.  От настройки схемы ограничения выходного тока это не зависит. При такой ёмкости С12 накопит достаточно Джоулей, чтобы уничтожить если не всё, то многое...
