Юмор
admin
  • Ответов 35,8т
  • MiSol62
    2806
  • Михайлик
    4104
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4602
Изображения в теме
Вы еще в Южно-Сахалинске не жили... [со слов родни]
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
Дык, в принципе, мы все "эксперты" и можем легко объяснить, что открытые бутылки вина нужно выпить, помыть и поставить на кухне "за плиту" или "под мойку". А потом унести в гараж и сдать, когда их накопится достаточно. Обычно "сдача" происходит или перед "Днём Радио" или осенью, когда погреб чистим...
Андрей
1 час назад, r9o-11 сказал:
Даже не подозревал, что где-то еще принимают бутылки. Тем более винные. Больше тридцати лет подобного не видел.
8 минут назад, AlexeyStudent сказал:
https://rcycle.net/steklo/steklotara/punkty-priema-v-moskve-adresa-tseny
Аркадий Райкин
Прости нас, кролик!
А вот Дракона - не объешь!
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
    • Для проб и экспериментов можно использовать толстый гофрокартон и скотч. На небольшой громкости звучание практически как в деревянном ящике, но гораздо проще менять-подгонять размеры. Получить результат по оптимальным размерам ящика в первом приближении можно гораздо быстрее и дешевле. Где-то видел - делали такой тестовый ящик с изменяемым объёмом - один в другой плотно вставлен и можно раздвигать.
    • @777Alex777   Если Вымпел-57 включен в сеть без АКБ и на индикаторе показания тока 0.1-0.2А и это может "напрягать", то их можно убрать(обнулить) слегка крутнув влево RP3(см. стр.1). Но, с другой стороны, после сообщения об окончании заряда на идикаторе тогда показания тока по нулям, а фактически идет поддерживающий заряд примерно 100мА, так что вопрос о корректировке дело индивидуальное. Если есть необходимость показания тока по индикатору уже внутри диапазона рабочих токов немного подогнать под свой внешний амперметр, то можно покрутить RP4. С вольтажом намного лучше.
    • Стремаюсь пока лампочку перемкнуть Потестирую минут 15, потрогаю на нагрев элементы
    • Странный вопрос. Зачем вообще применяют шаблоны?   Так и делают, кому это нужно.
    • Проблема не в цене. У меня наушники с микрофоном, мне не удобно пользоваться отдельным микрофоном хотелось бы оставить родной. Он шумит из-за того что компу приходиться очень сильно усиливать звук. Через усилитель в линейный вход, шумов почти не было только еле слышимые, но звук как из бочки. Возможно, вина тому мои эксперименты
    • Как понять, что плата зарядки Li-ion аккумуляторов не убила аккумуляторы? Прежде, чем спрашивать, нужно убедиться, что банки стопудово дохлые. Для этого зарядить их по одной, минуя плату BMS, и протестировать на нагрузке. Только после этого выводы делать.
    • Посмотрите как реализована входная часть осциллографа хамелеон либо вот этого щупа  У щупа схема понятнее. Будут вопросы - пишите. К сожалению имеет внутренний делитель что не позволяет измерять малое напряжение.
